VadimI вне форума VadimI
Откуда: Москва; Авто: Almera n15, GA14DE, 75 PH, 1998
Старый #31   27.05.2010, 17:44
Братцы, а подскажите, у меня при движении, особенно когда хорошо нажмешь на газ, раздается лязгающий звук, думаю что цепь, поможет рамена натяжителя или вскрытие покажет???
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #32   28.05.2010, 01:04
Сообщение от VadimI Посмотреть сообщение
Больше похоже на детонацию... Замерь компрессию и может зажигание рановато...
Gazun вне форума Gazun
Старый #33   28.05.2010, 16:23
+1 за детонацию. У меня было такое, жму на газ, особенно если ехать во дворе между домами, хорошо слышен звон из-под капота. Залил 95й(до этого ездил на 92) и всё пропало.
yurik75 вне форума yurik75
Откуда: Балабаново Калужская обл.; Авто: Nissan Almera N-15 , 1998 г.в ,д.в.1.4, 87 л/с ,седан
Старый #34   28.05.2010, 17:48
Поддерживаю выше написанные ответы! Езжу постоянно на 95-ом !Вряд-ли на больших оборотах будет греметь цепь , т.к. больше давление масла в системе двигателя и соответственно в клапане гидронатяжителя . Лучше должен натягивать цепь !
xm10rus вне форума xm10rus
Старый #35   09.06.2010, 08:50
Все же: на каком пробеге на GA14de нужно менять цепь/звезды?
Сейчас пробег 190т.км. со стороны ремней лязгает цепь - так и должно быть? При заводке "дизелит" где-то секунду. 10т.км. назад менялся верхний натяжитель, после замены "дизеление" пропало на 5-7т.км.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #36   09.06.2010, 12:01
Сообщение от xm10rus Посмотреть сообщение
тогда осталось поменять цепь....
Старый #37   10.06.2010, 01:28
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Не только цепь, но и звезды - очень желательно.
Старый #38   10.06.2010, 08:40
А обрыв цепи на Альмерах встречался?
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #39   10.06.2010, 09:16
Всем здрасти! А вот такая ситуация. Цепь начала звенеть еще прошлой осенью, когда на улице еще было тепло. Пришли холода и утром, когда двигатель еще холодный, при запуске звон прекратился. Начанала звенеть при заводе, только, когда двигатель прогреется. Думал может от вязкости масла зависит (лил синтетику) сейчас залил полусинтетику по-гуще. Не помогло. Т.е. получается, когда на улице холодно цепь не гремит, сейчас тепло и при запуске гремит. Почему?
Старый #40   10.06.2010, 09:37
Даже фотки где-то были...
Сообщение от Areda Посмотреть сообщение
Возможно на морозе "скукошивается" и этого хватает чтоб цепь не достала до элементов по которым гремит.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.06.2010 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
