vitalliy вне форума vitalliy
Старый #31   13.05.2013, 22:16
Вот честно сказать забыл. Снимал осенью из-за недоконтакта и потери всего питания в авто. Красный провод отцепить и пропустить вниз. Потом какая-то хрень была, за нее тянешь и вроде отстегивается. Но это уже под предами вроде. Все чисто интуитивно делал. Думаю в мануале должно быть все это.
Снизу все зеленое было... ппц. Т.ч. будь готов к сюрпризам.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.05.2013 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #32   13.05.2013, 22:26
Ясно, спасибо, vitalliy.
В мануале разборка блока предохранителей не описана
Надо запастись спреями для очистки и для защиты контактов. Хотелось бы обойтись без перепайки...
Старый #33   13.05.2013, 22:37
Под крышкой сам блок с предами сидит на разъеме вроде... Ну а паять там вряд ли понадобится. Только если перепрессовать проводки в крайнем случае.
Старый #34   14.05.2013, 22:33
Да, действительно блок предохранителей просто снимается, сегодня при свете дня рассмотрел:
- три защелки на одной из длинных строн - отжать наружу блока;
- две узких защелки на другой стороне - отжать в сторону блока;
Верхнюю часть, где контакты, почистил химически (попался SONAX 806 Elektronik-Reiniger) и механически; перед установкой предохранителей смазал густой диэлектрической смазкой для контактов (Permatex 09180).
Нижняя часть, где провода - чуток зеленовата, займусь чуть позже - надо найти какую-нить аэрозоль для защиты контактов - вручную густой смазкой смазывать как-то геморройно наверное...
А с чего это всё началось - перестала срабатывать муфта компрессора кондиционера - ответственный за это дело предохранитель стоит первым и наверное больше всех загаживается влагой/солью - при попытке извлечь для проверки просто разрушился. После чистки/смазки и установки нового всё заработало.
