Не вытерпел решил все же попробовать самостоятельно без помощи сервисмэнов заменить пыльники. Вот что из этого получилось. Даю приблизительный алгоритм действий (как делал я) может кому пригодиться
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем нижний болт суппорта гайка на 14 (лучше крутить головкой чтобы не за вальцевать) и поднимаем суппорт вверх.
3. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз выдавливая тем самым поршень вместе с пыльником (приблизительно до овального отверстия в суппорте.
4.Снимаем старый пыльник аккуратно поддевая отверткой
5. Брызгаем ВД 40 удаляя грязь и ржавчину
Чистим.JPG проходим тряпкой до зеркального блеска.
6. Смазываем красной смазкой (входящей в рем.комплект) поршень.
Смазываем.JPG Не забыв при этом что поршня два а смазка одна
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
7. Аккуратно одеваем новый пыльник (не перепутав направление, смотрим по старому.
ВАЖНО чтобы одеть надо поддевать край пыльника маленькой отверточкой тем самым выпуская воздух одновременно с этим подпихивая
НЕ ОСТРЫМ предметом пыльник по кругу.
8. Вставляем одну колодку ближнюю к поршню (внутреннюю) на место, опускаем суппорт и закручиваем нижний болт. Открываем бочок с тормозухой и через отверстие в суппорте мощной отверткой цепляясь за диск (
не поцарапав его, если надо обернув отвертку тряпкой) начинаем утапливать поршень на место
Сжимаем.JPG При этом переодически поднимая суппорт и выпуская воздух из под пыльника.
Если видно что пыльник ложиться не правильно не отчаивайтесь, закрывайте бочок тормозухи нажимайте на педаль тормоза и пытайтесь - до победного (у меня один оделся сразу, второй с третьей попытки) Главное
НЕ ПОРВАТЬ
9. Когда полностью задвиним поршень на место обязательно
проверяем (подняв суппорт) и маленькой отверточкой пройдя по кругу по всем складочкам,
Проверяем.JPG обращая внимание чтобы не было перегибов и захлестов.
10. Опускаем суппорт, ставим колесо,
закручиваем бочок тормозухи и наслаждаемся сэкономленными деньгами
Занимает приблизительно 20 минут (колесо) ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
Инструмент:
-головка на 14 с трещеткой,
-балонник с домкратом,
-ВД 40, смазка из ремкомплекта,
-куда надо вставленные руки
![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
и хотя бы небольшой опыт обращения с техникой
ибо ничего сложного и трудного в этом нет и платить за это 3000 - 4000 т.р. меня лично жаба задушила.
![Baks](images/smilies/3d/baks.gif)
Надеюсь кому то моя тирада будет полезной (убил на нее минут 40 свободного времени
