vitalliy вне форума vitalliy
Старый #31   07.10.2012, 21:05
Tatir, Ну и с чего лампа гореть буит? Если даж концевика нету. Иди по проводам....
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #32   07.10.2012, 21:18
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
vitalliy, Пойду попробую его найти....
Добавлено через 2 часа 31 минуту
vitalliy, Концевика нету, весь багажник облазил, даже в багажник залез с фанариком, потом еле еле вылез оттуда Главное в салоне отлично всё горит, дверь открываешь и загарается плафон-очень удобно когда вечер или ночь. А в багажнике чё то глухо
концевик на двери багажника спрятан в самом замке на двери,прямо внутри смотри внимательнее
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #33   07.10.2012, 21:22
Djuser111,Прямо мистика какая то, как в этой защёлке собачке может быть концевик будем искать.
Старый #34   07.10.2012, 21:38
прямо в ней смотри обрезиненую кнопку
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #35   08.10.2012, 19:53
В самом замке не крышке багажника есть концевик, если его, конечно, можно так назвать. Там просто контакт, который замыкается и размыкается при открытии(закрытии) багажника (шпильки/собачке в замке).
У меня вот такая вещь: свет в багажнике включается при открытии крышки, это понятно. А у меня он еще включается при открытии капота!почему-то. В капоте стоит концевик сигнализации, все работает, с этим вопросов не возникает. У меня заднее сидении было сложено, открыл капот и увидел-а свет в багажнике-то включился... Как это исправить, в чем может быть дело? Замыкание на массу что-ли? Все перепроверил, хз. Главное еще момент интересный. Вынул предохранитель отвечающий за свет в салоне и багажнике. Багажник открываю-света нет(ну это ясно), далее открываю капот-свет есть(в багажнике)! Что за дела?! Затем багажник закрыл, снова открыл капот-света уже нет. Потом вроде машину завел, все закрыл, открыл капот(багажник при этом закрыт)-и снова через сидухи виден свет в багажнике...Необъяснимо, но факт!!! Везде стоят обычные лампы, никаких китайских диодов. Главное до конца не ясна последовательность открытия-закрытия багажника и капота, а также выключен двигатель или работает...как-то это происходит то так-то так... Может диод где поставить или пересмотреть концевик сигнализации в капоте? Что за дела?
Старый #36   08.10.2012, 21:12
dimaska_01, Ну если открыл капот, то за чем-нить и в багажник полезешь
Старый #37   08.10.2012, 22:04
Ну как бы так..., согласен
То-то я думаю-чего когда я занимался под капотом долго-потом часто лампы перегорали В принципе, не напрягает особо, можно вынуть предохранитель, если занимаешься под капотом, а потом вставить. Или кнопочку выключения что-ли сделать! Только почему иногда пред вынимал, а свет в багажнике горел? Если было бы замыкание на массу-тогда ясно, но тут то "+" пропадать должен... Иногда выключается, иногда горит. Как-то зависит от последовательности походу: сначала открываешь багажник, потом капот-вроде реже включается, а вот если наоборот-сначала капот, а потом багажник-вроде вероятность включения возрастает... Вот и мистика! Хотя чудес-то не бывает, конечно. Буим дальше смотреть...
Старый #38   08.10.2012, 22:14
dimaska_01, Всн концевики на минусе работают, они ж на кузове висят. А плюсы на лампах постоянные.
Старый #39   08.10.2012, 22:18
Ну так верно! Я то предохранитель т.е. "+" вынимаю/разъединяю..., а лампа горит! Откуда она этот плюс берет?!, если его уже не должно быть. Вот в чем прикол. Я понимаю замыкание минусового провода на массу(ну это при постоянном плюсе, т.е. когда предохранитель на месте), тогда ясно было бы. А тут преда нет-а свет есть. Но не всегда. А капот открываешь-бывает загорается(но капот-то замыкает минус сиги на массу, а не плюс), бывает-нет.
Старый #40   08.10.2012, 22:22
dimaska_01, Ну значит "цепляет" где-то.
