![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
28.04.2010, 01:53
Еще раз объясняю внутри стоит медная крестообразная пластинка которая замыкает на массу все.свет салона там напрямую замык. На массу,а зумер это два других провода они перемыкаются между собой пластиной крестообразной при отжатий концевика.лечится все проблемы зачисткой контактов внутри концевика.Мелких деталей там нет.разбирал я его уже раза три за год ,окисляются очень быстро ввиду перепада температур.
# 32
28.04.2010, 10:27
Сообщение от mihailov2009
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) окисляются очень быстро ввиду перепада температур.
Я думаю причина не в перепадах.... У меня за год и 4мес. ни разу не окислились.
# 33
29.04.2010, 06:57
Сообщение от LLIHYP
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ща у меня все 3провода смотаны в один и все пашет
при таком соединении, когда все 3 провода в куче- зуммер будет работать ВСЕГДА при включении света(габаритов), не взирая открыта при этом водительская дверь или закрыта. Установлено экспериментально при ремонте концевика ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) .
# 34
30.04.2010, 00:54
Сообщение от pozolgen
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при таком соединении, когда все 3 провода в куче- зуммер будет работать ВСЕГДА при включении света(габаритов), не взирая открыта при этом водительская дверь или закрыта. Установлено экспериментально при ремонте концевика .
И я о том же.Я разбирал его.Там один на массу а 2 между собой.
# 35
07.12.2010, 14:55
народ подскажите каталожный номер водительского концевика,очень нужно
# 36
07.12.2010, 15:27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подскажите каталожный номер водительского концевика,очень нужно
А сначала тему почитать тяжело??? В exist.ru есть...
# 37
07.12.2010, 18:08
У меня ломался концевик водительский - лопнула пружинка. Подобрал, заменил, для профилактики попшикал "Контактол"-ом - работает как новый ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
Если будете проверять не прикручивая - не забудте, что концевик еще болтом к массе присоединяется!
# 38
07.12.2010, 20:36
Экзист предлагает два номера под одним написано F/ASSIST а под другим F/DRIVER причем фдрайвер идет как концевик правой двери,а фасист как assy antenna,вот и возникают мысли что есть что,я считал что фдрайвер это водительский а получается что пасажирский,помогите разобраться а то уже мозг кипит.
# 39
08.12.2010, 00:47
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) помогите разобраться а то уже мозг кипит.
На сколько я разобрался вот этот 25360-VG111. Но на 100% утверждать не буду т.к. смотрел под свой авто. На exist есть кнопочка "проверить заказ", в этом случае менеджер сделав неправильный выбор примет деталь назад.
# 40
24.01.2011, 06:31
25360-41L01 - это концевик водительской двери ( заказывал в эксисте). Брал вначале два концевика с разборок, хватало на 1-2 месяца - отваливались контакты. 25360-VG111 - концевик пассажирских дверей
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
