# 31
22.03.2010, 10:26
Лан. чего гадать собираюсь на сервис, вечером все напишу.
# 32
22.03.2010, 10:27
У нас муфта и задний привод управляются через датчики АБС, а под задней левой аркой только они и присутствуют. А вонь стоит от подпаленнного масла, может все-таки проводка от датчиков АБС?
# 33
22.03.2010, 10:30
это тема, я как-то не обращал внимания на работу абс после случившегося.
АВС работает исправно. надо искать дальше.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 22.03.2010 в 17:22.
# 34
24.03.2010, 18:54
Был на диагностике у наших диллеров- нисан дженсер. Слов нет , наберут по объявлению, где их учили не знаю, но после диагностики мне сказали что у меня все хорошо (с вискомуфтой). Три года ездил в Nissan Maijor а ща к нашим поперся. Электроника работает исправно, ошибок нет и колеса задние крутятся. Чуть до рукопашной не дошло- вышли на улицу, нашел снег показал им что не работает задний привод- увидели, согласились, а пояснить в чем причина не могут. Ну вобшем сошлись во мнении что все-таки муфта, т. к. у этих специалистов в подвешенном состоянии все включалось, все крутилось, но без нагрузки, как с хреновым сцеплением. В итоге опять спрашиваю мужики у кого есть какие-нибудь данные про нашу вискомуфту, про технологические жидкости, отзовитесь, помогитяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!
# 35
29.03.2010, 11:17
Есть ли результаты? поделитесь пожалуйста. и вообще есть ли возможность ремонта вискомуфты в X-Trail?
# 36
31.03.2010, 17:47
Мужики извините что долго молчал,уезжал, пока муфтой не занимался,катаюсь на передке, жду потепления, обязательно буду сам разбираться с муфтой о результатах напишу в любом случае, независимо от результата(сделаю или доломаю).
# 37
31.03.2010, 21:27
Сообщение от жека_71
 Электроника работает исправно, ошибок нет и колеса задние крутятся. Чуть до рукопашной не дошло- вышли на улицу, нашел снег показал им что не работает задний привод- увидели, согласились, а пояснить в чем причина не могут. , все крутилось, но без нагрузки, как с хреновым сцеплением. В итоге опять спрашиваю мужики у кого есть какие-нибудь данные про нашу вискомуфту, про технологические жидкости, отзовитесь, помогитяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!
А разве там стоит вискомуфта? Там стоит муфта с электромагнитом, сопротивление катушки 2,45 Ом. Катушка целая, вот диагностика и показывает, что все исправно. На подьемнике сцепления дисков хватает и передается небольшой момент, которого хватает для вращения колес. В снегу этого момента не хватает. Причиной могут быть изношенные диски. Насколько я знаю масла в муфте нет. Я один раз нагревал муфту градусов до 90. После этого задний привод отключился. Датчика температуры в муфте нет.
# 38
01.04.2010, 12:59
Сообщение от Momus
Вчерась побуксовал всласть в сугробе, часа 2 развлекался и враскачку и с лопатой, домкратил и т.п.
Выехал короче и симптомы те-же
Потом прочухал, что работает так как надо в промежуточных положениях селектора, т.е. каким-то образом сбилась регулировка.
Заехал в сервис, отрегулировали, щас всё пучком.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 39
02.04.2010, 10:01
Сообщение от VladGor
Блин, получается я все равно попал на муфту, если я разберу ее , все равно не смогу ни поменять диски фрикциона, ни наклеить, ни на клепать, так выходит?
# 40
02.04.2010, 11:08
Ну вот не верю я, чтобы муфта, которая сама по себе в корпусе, да еще и в картере заднего моста стоит в металлическом, от непродолжительной нештатной работы могла сгореть так, что еще и завоняла. Ну неоткуда там дыму идти!!!
Может все же дело в проводке? Где-то плохой контакт был, греться стало, дым пошел. Как раз пластик разъема при подгорании пахнет кислятиной. Ток-то при 9 вольтах напряжения и 2,5 омах катушки должен быть немалый. Вот сейчас и не хватает усилия сжатия пакета фрикционов.
