# 31
28.04.2010, 21:02
Сошел с ума корректор фар(
Ребят, подскажите, что может быть - фары сами двигаются вверх и вниз когда ближний включаешь и во время движения иногда. Раздражает это как-то, да и водителям встречным не нравится) машинка - дорестайлинг 2001 год
# 32
28.04.2010, 21:07
Фары со штатным ксеноном ?
# 33
28.04.2010, 21:09
нет ксенона)
# 34
28.04.2010, 21:17
может просто плохой контакт на переключателе положения корректора.я бы почистил контакты и посмотрел состояние контактов в общем
# 35
28.04.2010, 21:46
переключатель вроде работает нормально, вряд ли в контактах дело... хотя посмотреть действительно стоит. А там хоть какая система? С переключателя идет прямо к фарам? И где моторчик стоит? Может кто знает?
# 36
28.04.2010, 21:50
Сообщение от SaN4eZZZ
знает поиск......
с переключателя все идет в фару и корректор.. корректор вставлен с задней стороне фары между крышками блишнего и дальнего света.....
имхо реле чудит.... и сам переключатель.... либо попала вода на колодку фары..
просушите все соединительные колодки и пробуйте..
# 37
29.04.2010, 01:44
машина хочет автокорректор
29.04.2010, 02:30
похожая проблема
Nissan Primera P11, не работает корректор ксенон. фар.
ситуация следующая:
-в салоне переключатель положения фар: "0, 1, 2, 3"
-в фаре моторчик "Valeo PA66GF30" корректор положения ближнего света, к ниму подсоединена фишка на 3 (три) провода:
* черный -12В (постоянный ток при включенном свете)
* красный +12В (постоянный ток при включенном свете)
* средний сине-красный информационный, соответствует положению переключателя в салоне: "0" +3В, "1" +6В, "2" +9В, "3" +12В.(постоянный ток при включенном свете, соответствует положению переключателя).
Почему моторчик не удерживает нужное положение штока, а фиксация штока не происходит
т.е он дергается (эл. двигатель вращаясь, двигает шток на 2-3 мм вперед и назад, за 1-2 сек.) это происходит: при резком переключении корректора с "0" на "3" и обратно, при включении света, при снятии фишки с одной из фар?
# 39
02.08.2010, 18:32
Не работает корректор фары
Доброго всем времени суток.
Такая проблемка: не работает корректор левой фары. Фары обе менял (DEPO-вские не оригинальные ), левая была разбита в хлам, Корректор подключаю к правой фаре, он работает.
Может есть предохранитель, если есть то где его поглядеть, в схеме не нашел
Хотелось бы исключить какие нить другие проблемы, прежде чем в проводке копаться
# 40
02.08.2010, 20:25
Если с одной стороны работает, а с другой нет, то о каком предохранителе идет речь?
