![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
25.11.2011, 18:15
У меня свист, а точнее скрип, проявляется ниже ноля и уже не первую зиму. Пока не сильно, но после прочтения темы оптимизма мало. Пробег 63 тыс.км
# 32
26.11.2011, 00:32
Сообщение от jackson84
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Пока никак не решил, так езжу) Судя по всему умирает мотор печки. Решение проблемы - замена на новый, цена вопроса от 8к. сам мотор(в exsist.ru)+работа по замене. По моим наблюдениям при минусовой температуре свистит громче. Вообщем после изучения этого и 2-х других профильных форумов пришёл к выводу, что лучше поменять сейчас, чем потом оказаться где-нибудь вдалеке от цивилизации при -30 с неработающей печкой))) А рано или поздно моторчик всёравно умрёт(
Как решишь проблему, отпишись. Я так понимаю мы не одни такие с такой проблемой. Я дождусь ТО, оно у меня через 1 тыс, тогда и озадачу официала.
# 33
29.11.2011, 21:45
Шумит печка!
Вкл печку все работает нормально но потом появляется шум и пропадает потом опять повляется! Такое чувство что моторчик шумит.
Кто нибудь сталкивался с шумом печки? может кто нибудь знает как это лечится?
# 34
09.02.2012, 10:02
Умер моторчик
Перестал работать моторчик отопителя. Встала задача его заменить. Номер самого моторчика 27225-EN000 (предложения по нему с завышенными ценами), но также продаются и с такими номерами 27225-ET00A и 27225-ET10A (дешевле). Панель разобрал, моторчик достал. Так вот. Вопрос такой. Подойдут ли моторчики с номерами 27225-ET00A или 27225-ET10A? Посмотреть их сейчас негде и можно будет только после получения(.
# 35
09.02.2012, 10:10
Сообщение от skrots
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто нибудь сталкивался с шумом печки? может кто нибудь знает как это лечится?
Где-то была темка как заменить (починить) моторчик, поищи! Если на гарантии - к официалам! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 36
09.02.2012, 14:43
Сообщение от Viruseek
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подойдут ли моторчики с номерами 27225-ET00A или 27225-ET10A? Посмотреть их сейчас негде .
Нужен ВИН, и узнаем, по крайней мере это будет точно. (только после 16-00)
Добавлено через 3 часа 56 минут
По вашему ВИНу именно тот номер, который вы указали первым...
Это моторчики от Кашака, а вот подойдут или нет - не знаю
Последний раз редактировалось Boxxer, 09.02.2012 в 14:43.
# 37
19.04.2012, 15:46
Вчера перестал "дуть" воздух в салон. С утра поездка на диагностику к официалам- приговор : мотор отопителя и реостат отопителя под замену. Мотор не свистел, не скрипел, просто встал и все... Предложили заменить сразу, мол есть в наличии и то и то. Ценник у ОД : мотор печки 17000, этот реостат 5000, фильтр салона 700 и работа ... Короче удовольствие в 26000! Но у меня в наличии столько рублей не оказалось ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) Начал шерстить инет- вышло мотор-10 000, реле реостат 1500,ну и фильтр 300. Заказал, ждать неделю. Тема эта не большая судя по страницам, у других не ломается? Или мне так повезло? Авто 4 года, пробег 77 000.
# 38
19.04.2012, 16:09
Надо было начинать с замены "резистора". Если мотор не заклинен, то менять его смысла нет.
# 39
19.04.2012, 16:24
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если мотор не заклинен
Заклинил или нет можно проверить ведь только на снятом? У ОД конечно никто не снимал мотор, но уверенно так сказали, что с начала "встает " мотор, как следствие летит резистор( реостат). Развод?
# 40
19.04.2012, 21:05
Сообщение от dema122
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Развод?
Развод Имел опыт в Севастополе иметь аналогию. Вентилятор отказал, а до Москвы 1500 км. с запотевшими стеклами. Думать было некогда. Вынул разъем за педалью газа (блок управления вентилятора отопителя) там 3 контакта, перемыкая два из них нашел пуск вентилятора напрямую, т.е. на максимальных оборотах. Вывел два провода на тумблер, который включал по мере необходимости. Так доехал. В итоге поменял блок управления 5 тыров на экзисте, а затем отремонтировал старый, заменив термопредохранитель, который можно было просто на месте заменить перемычкой, куском провода.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
