# 31
17.04.2011, 22:39
Сообщение от shopovdg
 от куда ты знаешь что оригинальные аморы TOKICO а не KAYABA ?
на них же ничего не написано, а на заводе и те и те ставят.
На них написано, точнее выбито. Это мой второй x-trail, на предыдущем также оригиналы были TOKICO. Не знаю, может быть на оригиналах KYB не пишут, но Tokico точно написано.
Молодость моя - Белоруссия...
# 32
18.04.2011, 07:20
Сообщение от AlexUs_BY
А я как раз себе поставил нове 4 стойки tokico, думал что дешевка какая-нибудь. В экзисте "оригинал" предлагается за 6-7 тысяч, а tokico за 1700р. В чем прикол интересно ?
# 33
18.04.2011, 10:26
А прикол в том что за 1700 р не будет наклейки Nissan, и все.
# 34
18.04.2011, 10:57
я думаю ты прав на 100%
Я тут недавно купил свечи NISSAN у дилера, так когда коробочку открыл на них гордо выбита надпись NISSAN, а снизу мелким шрифтом NGK. улыбнуло ))) NGK без этой надписи стоят в 2 раза дешевле.
# 35
13.07.2013, 16:51
Приветствую всех ! Так и не понял,какие пыльники покупать..,и отличаются пыльники на т-30,от т-31?
# 37
29.03.2016, 11:58
Замена пыльников аммортизаторов
Всем здравствуйте, парни подскажите советом, не нашел поиском нужную тему на нашем форуме. При замене зимних шин обнаружил, что на трех стойках порваны пыльники, менял ли кто нибудь их самостоятельно, какие есть подводные камни, какие возможно понадобятся запасные части при замене. Заранее спасибо.
# 38
29.03.2016, 14:26
vikont7, В принципе, ничего сложного: снимаете стойки в сборе, вместе с опорами. Ослабляете гайку крепления штока аморта (можно это сделать еще на авто, так проще гайку сорвать). Далее съемником сжимаете пружину. Снимаете чашку и изымаете старый пыльник. Ставите новый, не забываете о том, что отбойник тоже должен быть (либо как единое изделие с пыльником, либо как отдельные детали, зависит от производителя). Собираете всё в обратном порядке. На задних стойках чашки можно не откручивать от кузова авто, а просто снять стойку с пружиной. Только при установке обратно не забывайте, что в резьбовой часть штока стойки есть спил, а в отверстии чашки наплыв, чтобы шток стойки не проворачивался при закручивании гайки. Если хреновый съемники для пружин, то на передних стойках есть вероятность повредить опорные подшипники, а так же собственные зубы и иные части лица и тела  Либо гидравлическим съемником пользуйтесь, либо винтовыми с фрезерованными (толщина решает), а не гнутыми лапами.
Я при замене ещё и чашки передних амортов заменил, поскольку состояние у них было плачевное, цинковое покрытие вместо того чтобы металл от ржавчины защитить, такое ощущение, что наоборот всю ржу с кузова на них перетянуло.
# 39
29.03.2016, 18:06
Пользуйтесь, пожалуйста ФАК и поиском на будущее...
# 40
01.04.2016, 14:05
Вызывают сомнение приобретенные пыльники передних стоек, на фото.
Судя по электронному каталогу и по виду пыльника на поддомкраченном автомобиле, отбойник должен быть не таким длинным. А еще почитал вот это: https://www.drive2.ru/l/2334758/. Подскажите пожалуйста подойдет ли этот пыльник на передние стойки?
