# 31
03.11.2010, 21:27
Тоже лампочки горели. Найти вместе с чехольчиками и даже, иногда, патронами не трудно если в радиусе 10км есть хоть один магазин запчастей на японцев промышляющий мелочёвкой, вроде пластиковых крепежей. Там такого навалом. Взял на всякий случай с запасом. Правда с чехольчиками беда. Кнопка подогрева заднего стекла при включении подсветки раньше горела белым цветом, как и регулировки системы кондера\печки\вентиляции. На горелой лампочке был синий чехол но порядком "спекшийся" с лампой. Новый синий чехол на новой лампочке дал зеленоватый цвет. Имхо не критично, но упомоянул на всякий случай =)
p.s. при нажатии кнопки горит красный огонёк, такой цвет без всяких чехлов-просто лампочка и всё. В кнопке аварийки тоже никаких чехлов ибо тоже красная
Не бойся смерти, возможно там лучше...
# 32
03.11.2010, 23:49
Сообщение от Nelapsi
Без них лампы дольше проживут. А цвет можно сделать прокрасив внутрянку кнопки цветным лаком.
# 33
16.11.2010, 21:16
Блин сотню раз менял подсветку приборной панели и печки, а лампочки в кнопках подогрева и аварийки не разу не менял, как они разбераются подскажите, плиз!!!
# 34
17.11.2010, 00:17
Сообщение от Пашок 73
снимаешь центральную консоль (два болта) тянешь на себя, чуть вынимаешь, сзади поддеваешь кнопки, вытаскиваешь, отсоединяешь клеммы, вытаскиваешь кнопку саму. потом отверткой синюю хрень такую крутишь на 90 градусов, подцепляешь ее пинцетом и вынимаешь. это лампочка с патроном. сборка в обратной последовательности, я еще на консоль клеил заново такую мягкую полоску, чтобы не скрипела) а то родная стала дубовой)
# 35
17.11.2010, 17:14
Всем здрасти!!!
У меня вот какая штука, не горят лампы:
1. Аварийки
2. Правая сторона печки
3. Пепельница
4. Кнопка стеклоподъемника правой двери.
Все вроде бы ясно, перегорели и все, но такое ощущение, что они как-то все сразу перестали гореть и заметьте правая сторона.
# 36
17.11.2010, 18:58
Сообщение от Areda
 Всем здрасти!!!
1. Аварийки
3. Пепельница
у меня тоже все эти лампы перегоревшие)) так что это уже болезнь модели
# 37
18.11.2010, 00:14
Сообщение от Areda
1. Аварийки
3. Пепельница
1 Про кнопки чуть выше сказано как заменить.
2 Отстегиваешь центральную консоль, вынимаешь магнитолу и проверяешь лампу... доступ не очень, но подобраться можно не снимая приводов тросиков печки.
3 А есть ли там подсветка? У меня нет.
4 Левую кнопку разбирал, правую нет. Но причина разборки не лампочки так что не вспомню точно, но вроде как и в кнопках на центр. консоли.
Сообщение от Alexxx15
Болезнь модели лампочек? Их просто поменять раз и забыть. У меня например дважды было с ближним светом, одна лампа пережила другую сутки...второй раз пару дней.
Весной поменял перегоревшие лампы в кнопках и проблем нет. В управлении печкой скоро два года как поменял и нормально.
# 38
18.11.2010, 03:03
народ ну я немного обследовав свою альку и заменив лампы выяснил что подсветка есть в :
1 кнопки на центральной консоли:а) обогрев зеркал две лампы на габарит и на включении кнопки, б)аварийка одна лампа на габарит, в)противотуманка две лампы на габарит и включение;
2 подсветка регулятора печки там две лампы-включение габаритами;
3 подсветка кнопок включении рециркуляции воздуха и кондея-при включении самих кнопок;
4 подсветка пепельницы при включении габаритов;
5 подсветка цифр в корректоре фар так же при включении габаритов,горит только одна цифра включенная вами;
5 подсветка кнопок стекло подъемников осуществлена лишь кнопкой avto на передней левой двери так же при включении габаритов;
6 подсветка положения ручки АКПП;
7 подсветка салона при открытии двери или повернув в положение On;
8 подсветка багажника при открытии
под вопросом подсветка в бордачке и под капотом ибо капот менял старый хозяин,а так же не смотрел есть ли плафон в месте крышки бензобака.
Если есть чем поправить или добавить,буду рад.
и вопрос для тех кто менял или разбирал подсветку на Акпп, сколько там ламп?
Последний раз редактировалось Djuser111, 18.11.2010 в 03:20.
# 39
18.11.2010, 09:13
Сообщение от Djuser111
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E0%F7%EA%E0
Под капотом у меня тоже нет подсветки.
Ни разу не видел чтоб там были подсветки.
# 40
21.11.2010, 10:10
Подскажите где именно в пепелке лампочка находится,просто раньше точно горела,недавно обратил внимание,что не горит,а найти ее не смог чтобы поменять.
