# 31
24.02.2010, 08:55
Сообщение от Vitikov
Слушай, если ты про МАФ (или ДМРВ).
Нет. Датчик кислорода - это не ДМРВ. Это лямбда-зонд, стоящий в выпускной трубе. Его отказ/чрезмерное загрязнение приводит к сильному увеличению расхода топлива.
Кстати, palach87, пока ждешь новый датчик, попробуй отмочить старый в ортофосфорной кислоте (преобразователе ржавчины). У многих после этой процедуры реанимация датчика проходила успешно!
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
# 32
24.02.2010, 14:14
Сообщение от boroda1973
блин (( обязательно так сделаю спасибо, но датчик уже заказал , а еся тут владельцы альмер n15 с Уфы ?
# 33
24.02.2010, 22:38
сервис сказал правду и про кап ремрнт и про контрактник и про цены-увы все симптомы реально соответствуют сказанному на сервисе. Я через это прошел
это называется не гонял машину на диагностику перед покупкой))
# 34
25.02.2010, 13:08
Сообщение от Мирта
во скока обошлось ?
# 35
25.02.2010, 21:05
Сообщение от Мирта
Ну и в итоге что ?????? Что делал , каков результат ?
# 36
02.04.2010, 13:24
купил новую лямбду 2800р. до этого гонял с отключенным датчиком,расход стал нормальный, правда ли что при откл. датчике машина начинает жрать бензин ??(в сервисе сказали) лично мне не показалось. поставил новый и опять такая же хрень, аккумулятор отключил на 5 часов. что надо сделать ? может отключить аккум на сутки ? интересно почему так жрет 20л на 120км городского цикла хватает . щас пока отключил . Может кто сталкивался ?
# 38
06.04.2010, 13:00
спасибо ,видео веселое и позновательное, я так понял что после чистки дросельной заслонки,надо провести процедуру как в твоем видео ?, насчет жора бензы при отключенной лямбде не сильно кушает,вкл. опять( но лямбда новая!! ) может дело в катализаторе ??
# 39
06.04.2010, 14:45
Сообщение от palach87
Желательно...
при отключенной лямбде не сильно кушает,вкл. опять( но лямбда новая!!) может дело в катализаторе ??
Может, например, где-нибудь образовалась трещина на выпускном коллекторе... и подключенная лямбда будет выдавать сигнал соответствующий бедной смеси... соответственно ЕСМ смесь будет богатить... вот тебе и повышенный расход... А вообще состав смеси по свечам можно определить... , а сигнал с лямбды при помощи включения второго диагностического режима...
# 40
18.11.2012, 01:02
