# 3981
13.12.2014, 21:32
Сообщение от MARTYN-VBG
 Приобрел новый двигатель, лежит в гараже, ждет, когда помрет старый...
наверное недорого и за рубли поцене искушения...надо обмывать,а то ездить не будет!!!!
# 3982
13.12.2014, 22:13
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 13.12.2014 в 22:13.
13.12.2014, 22:17
 старый (который стоит) масло жрать перестал!
испугался....
# 3984
13.12.2014, 22:21
Если гараж - железка, то там перепад влажности и температур просто чудовищный. Этим летом на пару дней у приятеля в гараже токарный станок оставил, пока дома ему место готовил, так за два дня направляющие ржой пошли! Так что в этом случае паять мешок из толстого полиэтилена и вакуумировать - самое оптимальное. Учитывая стоимость "железки" операция вполне оправданная.
# 3985
14.12.2014, 09:01
Гараж кирпичный.
# 3986
14.12.2014, 16:15
приветствую господа! подскажите какой мотор поставить вместо zd 30, тд 42 или тд42т и сразу приобретать коробку и мозги???? подскажите пожалуйста сил больше нет с этим мотором и если есть с Иркутска подскажите в какой сервис ехать чтоб не обманули и помогли узнать причину очередной поломки моего золотого мотора!!!!
# 3987
14.12.2014, 16:54
Василий ,а что с мотором ?
В поиске ПАТРОЛА.У нас из дорог одни направления.
# 3988
14.12.2014, 20:55
patrik GR,
Коробку и мозги менять не нужно.
# 3989
14.12.2014, 23:45
Сообщение от patrik GR
SD33. Злой у вас там в Иркутске гоняет на таком.
Можно в личку ему попробовать поскребсти.
15.12.2014, 00:58
Все привет. Купили тестю к пенсии Nissan Patrol GRII Y61 с мотором ZD30 03/2000г.в.. Два месяца все было гуд, а вот сегодня беда-беда: давит ОЖ с расширительного бачка. Откручиваешь крышку бачка или радиатора, а оттуда "дымок" идёт. Мы так поняли что пробило прокладку ГБЦ.....печаль.....будем сами поднимать ГБЦ и смотреть, т.к. спецов толковых у нас тут в округе нету, зато "рукожопов" хватает с лихвой. Уже купили:
1. Прокладку клапанной крышки.
2. Прокладки форсунок и их шайбы.
3. Свечи накаливания.
4. Уплотнитеи свечей.
5. Новый термостат и помпу.
Вопросы к людям в теме:
1. Как правильно опредлиться с прокдакой ГБЦ.....я туту в каталоге з/ч глянул, а там всего-то две прокладки 0,65мм и 0,7мм. Какую заказывать получается надо ?
2. Саму ГБЦ всё таки лучше завезти на диагностику и шлифовку ?
3. Кроме прокладки ГБЦ и маслосъёмных колпачков, еще что-то надо заранее дозаказывать, касаемо з/ч ?
4. Какие еще нюансы учесть при разборке и сборке данного ДВС ZD30 ? Может есть какая-то полезная летартура или ссылки на что-то, что пригодиться для ремонта ДВС ?
Заранее благодарен за дельный совет.
