# 3981
31.07.2015, 21:49
Всем ДВС. Планы 8.8.15 стартовать вокруг Байкала немного корректируются. Погода намекает на то, что форсировать Баргузин будет проблематично. Поэтому трудности отменяются, остаются приятности. Стартуем 15.8.15, едем до Усть-Баргузина, потом в залив ловить щуку. Дальше по обстоятельствам. Думаю, что от старта до финиша неделя приятных путешествий без засад и грязи. Желающих записываем в команду без лишних вопросов
Добавлено через 18 минут
Залив Чивыркуйский. Моторную лодку дают в аренду. Езжай и лови сколько влезет.
Последний раз редактировалось asom, 31.07.2015 в 21:49.
03.08.2015, 06:08
Всем привет. посмотрел цены на impex-japan.ru и сравнил с exist.ru смотрел по хабу, т.к у меня один полумертвый. цена на экзисте ниже на 2700 руб. может Денис выхватил переходный какой период в период роста бакса?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 3983
04.08.2015, 05:30
ну оно видимо раз на раз не приходиться и зависит от конкретной железяки. не далее чем в минувшее воскресенье заказывал отцу барахло для восстановления заднего бампера на крузере.
из крупного верхний усилитель бампера (52309-60010) на экзисте 14400, на импексе 10900 (из них доставка только 3000). и эта разница тем больше, чем выше исходная цена на з/часть.
надо смотреть, выбирать под каждую ситуацию. экзист дороже, но вроде как оперативнее. импекс для меня пока реальная альтернатива при значительной стоимости железяки.
# 3984
05.08.2015, 08:11
Сейчас взял для интереса забил номер масляного фильтра и Exist выдал с доставкой 434,15 руб., а Impex 932,13 и это еще без доставки!  Что-то, по-моему, сильно крутая разница.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 3985
11.08.2015, 09:00
Сообщение от asom
 Стартуем 15.8.15
Саш, удачно съездить.  Хотел составить компанию, но не получается, к большому сожалению. Собака сильно болеет. Ни с собой взять, не оставить.
# 3986
11.08.2015, 09:14
Сообщение от asom
Парни, а там с пожарами ситуация разрулилась? А то у меня племяшка приехала с Байкала недавно, говорила там полный трэш местами...
# 3987
12.08.2015, 06:20
Отпишусь о последнем ремонте. Начало отрывать правую верхнюю чашку под пружину. трещина пошла от сварного шва по раме сантимов на 5. вчера снял пружину с целью проварить всю эту хрень и был очень удивлен толщиной рамы в задней части Патруля. металл не толще 0.5 мм с внутренней стороны рамы где приварены чашки. варится только двойкой, тройкой начал варить и сразу прожег дырочгу. из всего этого делаю нехорошие выводы о вреде жестких пружин и лишних нагрузок от двухсторонних амортов. штатная конструкция не предназначены для такой эксплуатации. проварил трещину, приварил небольшое усиление. время дальше покажет.
# 3988
13.08.2015, 06:05
а я думал что все "отцы" данного форума давно уже выкурили тему про раму патруля ((:
гавно редкостное эта рама. чисто конструктивное гавно сдобреное проебом с экономией металла на стенках (это я про Y61).
задняя чашка пружины крепится к раме в двух плоскостях. для сравнения у восьмидесятки чашка прихвачена к поперечной балке. у пыжика так же. а здесь чашки просто висят, вот их и отрывает при более-менее серьезной нагрузке.
я отрывал и лечил по схеме асвтралов - через продольные растяжки к поперечным балкам. примерно вот так, только на сварку и без болтов
хотя лучше сделать поперечную связывающую пластину поверх чашек, но для этого боди-лифт нужен.
и этим нужно заморачиваться в профилактических целях в первую очередь, а всяким там егэрами, подкачивающими насосами и прочей херней. рама реально из консервной жести.
# 3989
13.08.2015, 06:28
Денис, вот это правильная конструкция. если начнет отрывать дальше, то так и буду делать. только я бы еще к раме с внешней стороны привязал бы сваркой.
# 3990
13.08.2015, 06:57
Да все можно усилить до тотального танкообразного состояния, вопрос в весе всего этого шушпанцера
