Старый #3961   17.02.2011, 13:43
нет, машина не заработала. На СТО она сейчас.
Регулировать зажигание можно, но тут мне впаривали, что при переходе на газ угол меняется на более раннее, а при возврате на бензин обратно. Только как это может произойти никак я не пойму. Если только открывать капот и крутить трамблер, как только собрался газ включить.
Думаю газ выкинуть . Лучше доп бак поставить.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3962   17.02.2011, 14:15
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Может. Если угол механически установлен ранний, а при бензине включается линия задержки сигнала с датчика.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3963   18.02.2011, 10:02
У богатых свои причуды
Вакуумно смещать площадку с датчиком или задержкой сигнала.
Старый #3964   18.02.2011, 10:13
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
Тогда не будет работать коррекция по нагрузке. Это не гуд.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #3965   18.02.2011, 15:38
Роман5000 Перекрыл бы ты полностью подачу газа механически, скинул газовый шланг, поставил заглушку, соединил бы топливный шланг в обход клапана и а потом пробовал завести в штатном бензиновом режиме.
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #3966   18.02.2011, 15:54
Если геморой не излечим,нуно отрезать(выкинуть)его вместе с ...опой!Организм(двигатель) тока спасибо скажет!
...маптухи задолбали...
Старый #3967   18.02.2011, 16:51
Когда-то таксирил на газу на пузотерке, через два года эксплуатации на газу тож выкинул нахрен.
Старый #3968   18.02.2011, 17:17
Напомню, что газ в отличие от бензина, пока не поддельный. Пока его только не доливают, как раньше бензин. Правда пока.
И колличество грязи и нагара от него меньше, правда и мощности тоже.
Зачем пломбу в зуб ставить, лучше вырвем.
Старый #3969   19.02.2011, 11:10
да, там экономия такая скверная, перерасход газа и разница в стоимости не большая, и экономии там чуток. Зато балон на весь багажник
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #3970   19.02.2011, 12:18
Ну так ненастроенный бензин тоже не экономично. Проблема сохранения пробега конечно решается установкой дополнительного бака. Но привести ГБО в нормальное состояние намного дешевле.
