mvd400 вне форума mvd400
Старый #3961   29.07.2012, 10:47
Сообщение от mvd400 Посмотреть сообщение
И все таки это была крестовина
На всякий случай, вдруг кому пригодится, скрипела крестовина при движении задним ходом, разобрал, один подшипник сухой и заржавел, все промазал заново и собрал (да саму крестовину немного покоцало). В наших магазинах не нашел крестовин, никаких!!!
А теперь главное, прошел на этой крестовине 2000 км. полет нормальный, ни вибраций ни гула ни скрипа...
Если есть Томичи на форуме, скажите где в Томске посмотреть крестовину.
koatle вне форума koatle
Старый #3962   29.07.2012, 17:42
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
А в каталоге номер шлейфа не смотрел? (типа japancats.ru)
Lisina спасибо за номерок. Звонил в ОД загилили 210 баков но только с механизмом, хотя поменять ленту не вижу проблем. Старую подпаял пока работает но все равно буду менять. Из 9-ти проводников один не угадал (не пропаялся - бибика отсутствует). И к стати загорелась лампочка аэрбэка (постоянно мигает) по коду получается "неисправность" хотя шлейф прозваниваеться (мож в мазгах прописалось что туда кривые рученки лазили )- загадка однако. Клейму на сутки снял и все равно мигает. Проехал 1000 (сейчас на западе) но все равно всю дорогу мигала и EPS так и не потух.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #3963   29.07.2012, 21:35
Сообщение от koatle Посмотреть сообщение
Грибы то есть?!!!
Старый #3964   30.07.2012, 11:13
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Грибы то есть?!!!
Есть маслята и бабки, а вот за белыми надо ехать км 50 западней от Ровно.
Вчера был на рыбалке - имел счастье поползать на полном приводе.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #3965   01.08.2012, 02:50
Приехал генератор, точнее его муфта. Утром поеду дам его на профилактику, заодно муфту и подшипники махну.
SilverFox вне форума SilverFox
Старый #3966   19.08.2012, 12:34
По умолчанию стеклоподьёмник передней правой двери
Странным образом заболел стеклоподьёмник переднего правого (пассажирского) стекла. С пассажирской двери только опускает, вверх не идет, а с водительской двери не поднимает и опускает через раз, под настроение. Сам механизм при этом совершенно живой, рабочий. Что можно посмотреть в первую очередь?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #3967   19.08.2012, 20:39
контакты кнопок...
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #3968   19.08.2012, 21:02
Добавлю от себя. Контакты кнопки на вод. двери. Залипает контакт в форме коромысла и поэтому не работает кнопка на самой(правой) двери. Несколько раз его чистил, менял контактную пластину местами, помогало на какое-то время. Недавно разобрал,подогнул пружинную пластину, а контакты на коромысле пропаял. Сейчас все ОК.
Старый #3969   20.08.2012, 06:50
ок ребят, спасибо, попробую. Вечерком сниму блок, дома пошаманю.
Старый #3970   21.08.2012, 12:42
Сообщение от SilverFox Посмотреть сообщение
Всем отозвавшимся спасибо за совет. Чистка контактов вернула всё на свои места, работает на "ура". Контакты были просто под слоем грязи.
