# 3951
28.11.2014, 22:45
alex75m75,
сам не снимал, но насколько знаю, коробас полностью снимать не нужно, вроде как достаточно его сдвинуть
Может бывалые подробнее расскажут...
# 3952
28.11.2014, 23:22
Не бывалый, но мотор можно снять не снимаю кпп.
# 3953
28.11.2014, 23:33
AD PATROL писал: Сальник помпы
В помпе нет сальника.В помпе имеются две керамические ответные плоскости-одна в теле крыльчатки,а другая подпружиненая,с усиками от проворота(примерно,как в современных водопроводных кранах).Все это насажено на вал помпы.
Тел. для справок 8 916 4367756.
# 3954
29.11.2014, 00:02
Сообщение от зсергей
И как это называется....
29.11.2014, 03:39
про антифриз и его свойства понятно, я высказал предположение о появлении "пузырьков", примесей сажи и т.д. не было, допускаю это если газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения.
Про подробности:
1. про появление "пузырьков" узнал как и все мужья в последнюю очередь, писал об этом выше(Полистав странички форума нашел фразу "волшебные пузырьки", вот после этого всё встало на свои места, "пузырьки" есть);
2. писал об этом может не совсем точно, (когда приехал домой около 900 км, поменял антифриз полностью) антифриз родной ниссановский у оф.представителя купленный;
3.около 5 тысяч.
Конечно может свисьтеть, но ремень то был поменан на новый, не мог он за пару месяцев усохнуть.
Спросил про то, что насос качающий жидкость и воздух может ли работать в нагрузке и выдавать "свист"
# 3956
29.11.2014, 09:54
Сообщение от AD Patrol
Назовем это керамическим уплотнением.Так вот, если между этими пластинами попадает жидкость,то это уже начинается протечка помпы и мы наблюдаем капли антифриза у сливного отверстия.Весь этот узел призван работать "на сухую"
# 3957
29.11.2014, 17:21
Хорошо! Подойдём с позиции буквоедства: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сальниковое_устройство
Так что если у вас не СД33 и древнее то салников в вашем двигателе вообще нет, есть уплотнительные устройства.
29.11.2014, 17:49
AD PATROL Если для вас все едино,что сальниковая набивка,что сальник в привычном его понимании,что лабиринтные уплотнения,то я не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
Для себя вы можете этот узел обозвать как угодно. Суть от этого не поменяеся.
# 3959
29.11.2014, 18:02
зря
29.11.2014, 18:17
зд30
Народ,особенно господа бывалые,уже в который раз пытаюсь узнать- возможно ли на патруле снять мотор без снятия акпп с раздаткой??? Заранее благодарю за ответ
