![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3951
15.02.2011, 18:19
Сообщение от Роман5000
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что теперь делать с грязью внутри камеры?? неужели снимать голову
Да! Свою. ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif)
Забить, вкрутить свечи и не вспоминать об этом. Или представить себе сколько грязи попадёт в камерЫ при съёме головы.
Короче, "Хакуна матата"!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) только смутил значок на нем от мицибиши
Электрику ниссану делают в том числе и мицубиши.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.02.2011 в 18:19.
# 3952
15.02.2011, 18:55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Блин, произошла неприятная ситуация((, при выкручивании свечи из под юбки свечи грязь осыпалась в камеру, хрен его знает, почему эта грязь была вокруг свечи и под юбкой.
Так что теперь делать с грязью внутри камеры?? неужели снимать голову??
Чудак человек -просто прокрути стартером мотор-само вылетит
# 3953
16.02.2011, 18:42
Трамблер в норме, ничего не открутилось, трещин нет, если в колпачки свечи новые воткнуть то искра есть, как будто топлива не хватает, но что ему вставать на газу, и не заводиться на бензине??
песок собрал тампоном и продул, надеюсь остатки вылетят через клапана, как все тут говорят...
# 3954
16.02.2011, 18:53
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вставать на газу, и не заводиться на бензине
Газ наверно впрысковый? Какое поколение?
Наверняка сигнал берётся от штатного контроллера.
Короче, мысль: шер ше ля неисправный датчик штатного контроллера влияющий на впрыск(например, положения коленвала).
# 3955
16.02.2011, 18:58
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Газ наверно впрысковый? Какое поколение?
У моего приятеля такаяже комплектация и год выпуска машины,стояло итальянское оборудование 5го поколения.Мучился он с ним пол года,потом нахрен снял и забыл(забил).Ездил на бензине пока не продал.
...маптухи задолбали...
# 3956
16.02.2011, 19:10
Сообщение от Щукин сын
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мучился он с ним пол года
У меня брат тоже мучился полгода, когда со 2 на 4 поколение переходил. Купил новый контроллер, запрограмировали заработало, а потом я ему и старый починил. Оказался кварц г,,но. При нагреве сбоил. Зато теперь как часы.(тикает) ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 3957
16.02.2011, 19:17
Поколение газового оборудования древнее, гиг сателит по моему, я покупал машину и оно уже стояло, оно вроде как вторым считается, там два жиклера , по 1 жиклеру на 3 цилиндра, и от жиклеров коллектор резиновый на форсунки.
Если б просто газ сдох и не работал, я бы подумал, что замерз редуктор хватанув воды с бака, или перемерз конденсат в трубках, а тут на бензине не заводится.
# 3958
16.02.2011, 20:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а тут на бензине не заводится
Основная проблема была при переключении с газа на бензин.Да и не смотря на не маленький багажник,баллон там много места сьедал.И запах газа в салоне...Ну на вкус ицвет все фломастеры разные. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 3959
16.02.2011, 21:04
Баллон съедает почти половину, запаха нет, проблемы с переходом с бензина на газ были и как я выяснил перед поломкой из за кнопки, она почему то плохой контакт давала и часто отрубала газ, потом опять контачила и обрубала. Поэтому, она по долгу моргала, может из за этого где то сглючили мозги.
И еще вопрос, если там стоит трамблер, то выходит при переходе на газ, зажигание более раннее не становится, ведь там датчик положения вала(или как на том же урале, на самом валу мотора сидело зажигание) он срабатывает и дает добро на искру, а там бегунок распределяет где когда кому зажечься, как тут можно его чуть раньше сделать при переходе на газ автоматом??
# 3960
17.02.2011, 10:02
Так машина то завелась в итоге? Бензин в горшки поступает вообще?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при переходе на газ, зажигание более раннее не становится,
вообще мембраной угол регулируется, может там клапан какой то стоит для этих дел. На газелях после установки ГБО ездили не изменяя угол, заводилось чуть похуже, тупило чуть побольше, зато на бензине все было гуд. Настроили под газ. В итоге на газу поехало чуть по лучше, а на бензине стало совсем отвратительно и расход на нем значительно увеличился.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
