# 3951
01.11.2016, 08:50
tsupikv, Привет. Конструкция шторки , принципиального значения не имеет.
Это может быть сплошной мет. экран , с двумя прорезыми , шириной с ДХ под 180гр. А может быть просто лепестковая шторка , шириной с ДХ , тоже под 180гр. А может быть просто " пропеллером " в горизонтальной плоскости , в зависимости от положения ДХ в пространстве. У меня , все три типа , если что  . Все работают совершенно одинаково.
А что смущает в расположениях ДХ под 120гр и шторки под 180гр??. Я же в " бензиновых " подробно расписывал принцип как это работает.
Нарисуй на бумаге три точки под 120гр относительно друг друга . Возьми карандаш плашмя , он будет твоей " шторкой" , и покрути карандашем.
Там вся штука в том , что порядок работы катушек , будет не последовательным.
Если взять расположение в виде равностороннего треугольника и назначить катушки , по направлению вращения бегунка , как он идет на патруле , допустим , верхний угол кат. 1 , вевый нижний кат. 2 , правый нижний , кат.3. То , начав вращать карандаш , ты увидишь , что пойдет шторка , с первой катушки сработав , на вторую , но!!! второй конец шторки , опережая первый , придет сначала к катушке под номером 3. И только потом , завершая полный цикл оборота , первый конец карандаша , придет на катушку номер 2. Такой вот круговорот  .
Потому и писал , что , катушки надо назначать не по арифметике , а через одну. 1-3-2. Соответственно и свечи от них запитывать. 1-6 . 2-5 . 3-4.
# 3952
02.11.2016, 23:03
Спасибо! Теперь все ясно, как день) С вашей помощью узнаются очень полезные вещи. Датчики купил. Три трамблер имею(мой переделанный с газ 51; с моего донора, на нем стоит Z24; и уазовский с жуткими люфтами. На днях выберу подопытного, попробую заколхозить. Отпишусь и сфоткаю потом площадку, и шторку)))) Спасибо.
Меня зовут Вова)
# 3953
02.11.2016, 23:34
tsupikv, Кстати,то видео что давал от Травникова,я не понял как оно работает...не дошло,через 120 градусов у нас работает,да,а через 60  .....не доходит....не может оно работать
# 3954
03.11.2016, 08:29
Сообщение от tsupikv
Может от Газ-52? Смотри. На них , вращение обратное нашему. Все бы ничего, но привод вакуумного корректора , будет с другой стороны , и грузики будут работать в обратной последовательности. То есть , коррекция УОЗ , будет кривой.
# 3955
12.11.2016, 13:20
Всем привет! Есть у меня проблема. На всем протяжении моего владения патрулем есть у меня проблема с коробкой. При переходе допустим с 4-й передачи на 3-ю выбивает передачу если не дать перегазовку. Со 2-й передачи на 3-ю тоже может выбить передачу. Ездить в принципе так можно, но бывают моменты когда это очень неудобно. Поэтому вопрос- реально ли при разборе коробки (5-ти ступка) найти детали? Есть предположение, что муфта синхронизатора закончилась, но думаю там еще много чего надо будет менять.
# 3956
14.11.2016, 08:56
после замены передних ступичных подшипников которые размолотило выяснилось что не работают механические хабы ...выяснилось при въезде на снежную горку передние колеса не вращались  вот думаю исправны ли они ?
# 3957
14.11.2016, 10:16
Что никто коробку не перебирал? она ж не вечная...
# 3958
14.11.2016, 10:49
Не вечная. Потому и нет смысла менять по зап. частям. Стоимость железок на замену , запросто приблизиться к стоимости контрактной коробки.
# 3959
14.11.2016, 11:44
Олег34, Согласен. НО! не могу найти контрактную (5-ти ступку). Был вариант, но он стоил 40000р вроде, как-то дороговато.
У Виктора (Заяц-Беляк) спрашивал, но у него небыло, да и там уже своя очередь стояла.
Вот и задумался- может есть вариант с новыми запчастями собрать. Допустим с Эмиратов? К тому же ну не все же там придется менять и гарантия будет, что она еще лет 10 поездит.
# 3960
14.11.2016, 11:50
Да , вариант то есть. Запчасти по каталогу возят.
По поводу поисков именно пятиступки. А вариант , взять четырех ступку и поставить свой картер пятой передачи ? Там же , вроде , все одинаково.
Судя по симптомам , именно с пятой передачей , проблем же нет.
> Nissan Patrol 160/260
