koatle вне форума koatle
Старый #3941   25.07.2012, 22:35
Мужики. Пордонс но нет реально времени копаться в сайте. После завтра ехать за грибами в Ровно. Короче получилась такая дрянь. Усе було в норме, снял передний кардан для замены крестовин (тоже цырк но отпишусь по теме)
Без кардана ездил загорелось долбаное EPS, поставил кардан по меткам - один хрен светиться. При переключении 4 вуду и тд. слышен сигнал но на панеле ничего не загорается. ПЛИЗ (кому не лень дайте совет, туда куда еду в декабре даже с 4 вуду чуть не пришлось искать трактор)
Заранее всем спасибо.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #3942   25.07.2012, 22:46
koatle, Может клемму минусовую скинуть для начала...
Старый #3943   25.07.2012, 22:55
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Скинул + на минут 20 -не помогло-оставил на ночь.(думаю что тоже буден тоже)
Старый #3944   25.07.2012, 23:06
Она(ЕСП) - переобучается на первых сотнях метров движения после "клемной съёмки" - надо попробывать! А размыкать лучше минус - так правильнее,да и проще! Удачи!
Старый #3945   25.07.2012, 23:09
[quote=мах68;2406747]переобучается на первых сотнях метров движения после "клемной съёмки" [/quote
Спасибо что в теме. Проехал после скидывания клемки 12 км-все тоже.
Старый #3946   25.07.2012, 23:13
koatle, Жаль,будем думать!
Старый #3947   25.07.2012, 23:25
мах68,
Меня просто рвет на части. Этож надо перед самой поездкой такая дрянь.(НЕТ СЛОВ)
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #3948   25.07.2012, 23:26
koatle, расскажи подробней, в каком режиме ты без кардана ехал и есп вспыхнула?
А пока ты отвечаешь рекомендую проверить датчики абс и передние ступицы.
Старый #3949   25.07.2012, 23:39
Сообщение от koatle Посмотреть сообщение
Не стоит впадать в отчаяние! Для бездоржья ЕСП не так важна,а порой и вредна! Можно и на диагностику заскочить - коль фонарь ЕСП горит ,то и ошибку найдут,а может когда сотрут всё будет ОК!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
При их неисправности в первую очередь лампа АБС горела бы! Может какой то датчик оборотов вторичного вала раздатки засёк отсутствие вращения без кардана и ошибочка не стираемая просто так нарисовалась!
Последний раз редактировалось мах68, 25.07.2012 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3950   25.07.2012, 23:50
Други. Мне это EPS до одного места.Проблема в том что я не могу определить (хотя бы по приборам) в каком режиме (нет не так) что у меня(тоже не так) что у бегемота работает - авто, 4 вуду и тд. и работает ли воще. Ну допустим зимой проверить на льду можно но сейчас лето а через два дня я буду в песках и хрен еще знает где. Впервые пожалел, что не повесил лебедку. Я в отчаянии - как же грибы (вопрос)
Насчет датчиков даже не дышал и не смотрел на них. Все в норме (проверил все сопли).
