![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3941
15.04.2014, 14:22
Привет, проверь для начала компрессию, на американцах часто бывает такое при износе колец, во всяком случае с таким сталкивался у себя когда был Форд.
Сообщение от Alexandr_88
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Друзья всем привет!!! все никак не могу разобраться со своим расходом не знаю что делать расход в общем 18-20литров при спокойной езде. посоветуйте что нить. Машинка работает идеально не троит не тупит комп диаг ниче не показывает.Спасибо за отзывы
# 3942
15.04.2014, 14:58
Rasiel, у меню АРАБ!!!
# 3943
15.04.2014, 15:49
Ну не арабы же его спроектировали... Движок же тот же самый... А сборка хоть в Кукуево будет... У меня ещё есть лансер 4 так сс его 1,5л кушал 26-30 литров на 100, когда замерил компрессию оказалось 5-6 атм, так что как вариант проверь мало ли, на своей альтиме я не сталкивался с такой проблемой, но на других машинах было не раз...
# 3944
16.04.2014, 14:21
Сообщение от дэнчик111
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо большое!
Я тоже почитав на него подумываю,но вот уже 3 дня езжу и все норм!
Ошибка не горит сейчас!
Когда глохла, не помню горела или нет((
Она должна постоянно после этого гореть?
не факт!!! Она может по стечению времени выскочить!
Но все равно заедь на комп диагностику, он покажет какая была ошибка.
Добавлено через 5 минут
Мне кто нить поможет с этим вопросом??????
Всем привет!
У меня такой вопрос....у меня штатная магнитола BOSE с СД-чейнджером на 6 дисков....но вот не задача, нажимаю на кнопку СД на магнитоле, а она не переключает на СД......может необходимо какую либо комбинацию нажимать?
И Диски вставляются прямо в магнитоллу? или есть какой-то другой выход к чейнджеру?
Последний раз редактировалось ziuzia, 16.04.2014 в 14:21.
# 3945
17.04.2014, 07:18
шум ремня
Всем привет! у меня вопрос, как я понял это болезнь, по этому подскажите пожалуйста куда копать! Короче как то раз заклинил у меня генератор так, что движок даже не заводился, т.е. стартер не мог прокрутить, сделал я генератор, но мне сказали что возвратный механизм шкива генератора заклиненый будет, ну и ладно, ездил так я 1.5 года, теперь у меня в районе ремня какойто шум.. типа подшипник или еще стото.. на каком то шкиве.. определить сложно по звуку.. он постепенно усиливается.. уже 2-3 месяца этот звук.. что это может быть?? что посоветуете сделать? с чего начать? как определить??
# 3946
17.04.2014, 07:56
artemed, Привет! у меня была похожая трабла, но только этот звук появлял когда с N на D ставиш и на тормозе держишь т.е когда двигло под нагрузкой. такое чувство как буд то натяжной ролик об что то трет. устранил заменой ремня.так как ремень был растянут поставил на 2см меньше и все отл теперь!
# 3947
17.04.2014, 16:23
Читай посты , там обратная муфта стоит, если она заклинила, то звук будет как будто ты на вертолете летишь, причем когда стоишь на скорости. Она не дорогая. Если не поменять, то идет нагрузка на все подшипники, их замена явно дороже. Почитай, тут все есть, мне подробно писали об этом.
Добавлено через 3 часа 36 минут
Опечатка не обратная, а обгонная муфта. я купил за 1200 и замена до 1000 стоила, но если руки откуда надо, то можно и самому поменять, заодно и подшипники в генераторе посмотреть и смазать если надо(
Последний раз редактировалось TBOpec, 17.04.2014 в 16:23.
# 3948
18.04.2014, 13:25
Если нет ударного пневмогайковерта, то открутить самому не получится. Сам менял у генераторщиков на снятом - 3уй.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 3949
18.04.2014, 17:42
эм ну не знаю)) можно вроде и без него поменяять, мне так меняли я весь процесс видел)
# 3950
21.04.2014, 07:33
Alexandr_88, спасибо за совет!! поменял ремень, исчезли все посторонние звуки...
Добавлено через 10 минут
TBOpec, обгонная муфта, это и есть "возвратный механизм?" хочу поменять, но!!! на машинах до рестайлинга (2001-2003) генератор на ниссановских схемах разбирается, и з\ч можно отдельно заказать, в том числе и эту муфту, а на рестайлинге - уже нет, генератор взборе, вот щас думаю что делать!! закажу эту штуку, а она мне не подойдет, кто в курсе подскажите подходит ли от до ресталинговых?? один генераторшик сказал что он мне ее за 15000 тенге (85$) может привезти и поставить, а в интернет магазине эта штука стоит 5000 тенге - (33$)
кстати поднял зад который был ниже передка. Поднял резинками под пружины от жигулей "классики" усиленные.. под низ, идеально подошли, но убрал сверху родные резинки, все же зря.. надо было оставить родные тоже.. примерно на 3 см машина поднялась.. может кому будет полезно..
Последний раз редактировалось artemed, 21.04.2014 в 07:33.
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
