#3931
				20.08.2014, 05:43
	| С массой  разобрались.Провод массы был тот что идет тупо на крышку, а не на насос. И его я один хрен припапаял. Хотя там был и так минус. А минус, что на насос идет он целый и все там супер. С проводами все ок. От фишки идет еще метров 7 провода на второй насос и он мозг мне не ипет.
				__________________Я Роман5000!!!
#3932
				21.08.2014, 13:25
	| Добрый день !Ребят, подскажите мне по поводу датчика. На фото должно быть видно. Он вроде как на холодную, т.е. от температуры антифриза должен регулировать обороты.
 Обороты у меня на холодную и так увеличиваются за счет другого датчика. Но заводится машина как будто с холостых и потом постепенно увеличивает обороты и по мере прогрева соответственно снижает. Впринципе двигатель работает ровно,четко, но по мне так он чуть туповат для 200 лошадок.
 У Вас наверняка такие стоят, нужен ли он вообще ??? Мой никак не реагирует на температуру, но по нему и так видно, что он не может работать. Вытащить шток принудительно я не могу, вернее с оооочень большим усилием.
 Машину купил недавно еще толком не разобрался. Привожу потихоньку в порядок.
 Если уже где-то было про него упоминание, ткните пожалуйста, но поиском ничего не нашел.
#3933
				21.08.2014, 18:45
	| Максим1980, не туда смотришь. Насколько помню, это пружина для запуска при -10 и ниже. Смотри датчик ХХ, точнее этот узел. Он дальше стоит по впуску.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3934
				22.08.2014, 03:20
	| РХХ, тоже хочу снять почистить. Просто машину брал еще в марте, у нас было еще холодно. Вебасто на тот момент не было, и при запуске на холодную, не знаю как объяснить, но должен ведь подкидывать обороты в момент схватывания ? А он запускается на холостых 600 об и потом очень медленно их набирает. Посмотреть как заводятся аналогичные машины с таким двигателем возможности нет, в Сургуте у меня походу такая одна ))) Мне просто кажется, что она сильно ушла (заслонка с термодатчика).  Интересно у всех так стоит ?  Если да, то оставлю ее в покое.
#3935
				22.08.2014, 05:08
	| Максим1980, точно такой же эффект будет если двигатель ХХ засран сильно или уже "ту-ту". Разобрать, хорошо промыть всё, включая отверстие регулировочное, собрать, настроить и радоваться. Пружина эта работает сразу, она не может "подкидывать" обороты.
Аццкий флудер
#3936
				22.08.2014, 11:07
	| Александр АнатоличСпасибо за ответ ! Пожалуй с него и начну. Термо-приблуду пока оставлю в покое. Просто мне кажется что не должно быть у нее такого положения.  У Вас так же стоит что ли ?
#3937
				22.08.2014, 12:33
	| Максим1980, я уже не помню..45-й продал в 2011-м.
Аццкий флудер
#3938
				22.08.2014, 14:44
	| Александр Анатолич,  Спасибо большое ! |
#3939
				24.08.2014, 17:31
				 хэлп  плиз
 Всем салам коллеги! !. Нужна ваша помощь. Недавно стал обладателем патрола 2006 года, араб, 4.8, автомат, лифт, куча железа "лифт обвес", в общем подготовлен. Проблема в следующем. Ехал по трассе, пропала тяга, начался свист при нажатии газа. При оборотах свыше 3000 стучит к будто клапана. На сервисе сказали сетка бензонасоса и топливный фильтр, заменили, а проблема не ушла. Заказал новый насос с сеткой, теперь жду, сказали 15 дней  доставка. Уважаемые ! Подскажите у кого была такая проблема, как решили, на правильном ли я пути? Спасибо за ответы!
#3940
				24.08.2014, 18:34
	| Обычно свист - это неплотность в каком-то тракте. При чем здесь бензонасос - непонятно... |
