Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #3931   13.02.2011, 16:52
Сообщение от Евгений-81 Посмотреть сообщение
у меня реально холодно
Завоздушилась в верхних патрубках,тож такое пару раз было.
...маптухи задолбали...
Старый #3932   14.02.2011, 09:04
Поломка. На мкаде встала машина. Пичина еще точно не ясна. Ехал на газу, и тут раз и в котлах огонь погас, немного постреляло в глушак и все.... Когда заводил, то двигло работает секунд 5-10 иногда и дергается все, как будто 2-3 цилиндра работают.
Напоминает как будто свечи залиты, или пробивает сразу несколько бронепроводов. Но чем можно залить на ходу свечи, да еще когда едешь на газе.
пойду выкручивать свечки (((
vao вне форума vao
Старый #3933   14.02.2011, 09:11
газ замерз
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #3934   14.02.2011, 09:52
А на бензин что мешает переключиться?
Старый #3935   14.02.2011, 10:25
да в том то и дело, что на бензе тоже не работает.
когда начал глохнуть я переключился на бензин, но все равно заглох, и потом при запуске естественно я на бензине пытался завестись...
и где там газ мог замерзнуть, на улице было то - 12 всего, и опять же чо ему на бензе не заводится??
даже если конденсат в трубках газовых замерз, то бензин должен работать, если только еще замерз мозг компа и не переключается на бензин, но при отключении кнопки по идее он сразу на патроловский комп переключается.
ничего я не открутил, холодно кашмар(((
ROL вне форума ROL
Старый #3936   14.02.2011, 10:46
Проверь искру. Возможно просто полетела катушка. Единственное мне не нравится, что в глушак у тебя стреляло. Посмотри распределитель. думаю вся беда в нем.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3937   14.02.2011, 10:48
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Если машина ночь на улице провела, то ничего там замерзнуть еще больше не могло. Я бы начал со свечей.
Старый #3938   14.02.2011, 11:06
стреляло в глушак думаю потому, что газ все еще поступал в котлы, но не прогорал, а так как иногда в некоторых котлах вспышки были то они и поджигали газ в выхлопухе.
распределитель это трамблер что ли?? Как его проверять то?
зажигание я проверял только на мотике урале, и там способ был не самый гуманный, положить свечу на двигло и подрыгать, а если солнце не дает увидеть искру, то палец в колпачек свечи и опять дрыгать педалью, и второе было не самое приятное)))
Катушку прозванивать нужно?? от жигулей заколхозить можно??
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #3939   14.02.2011, 11:11
Выкрути все свечи, вставь их в колпачки и на массу их. Один крутит стартер, второй смотрит искру. Если нет, то может и свечи плохие, может катушка.
Почти как на мотике урал. Только палец не надо совать в колпачёк, а то можно это последний раз сделать.
Отгони машину в тёплый бокс, пусть постоит. может и правда там газ замёрз.
Старый #3940   14.02.2011, 11:15
Верно мыслите.
Трамблер, но для начала я бы одну свечу выкрутил и на блок положил, крутанул стартером. Искру можно определить еще и по звуку. Естественно колпачек должен быть на свече, а юбкой она должна касаться блока или любой другой железяки, на которой есть масса. Трамблер можно визуально проверить на предмет трещин, целости уголька и его пружинки (центральный контакт). Да, проверьте, не болтается ли сам корпус трамблера, он мог тупо открутиться и сместился угол. Проверьте все контакты внутри трамблера и провода, которые к нему подходят, не открутилось ли чего.
