Непотопляемый вне форума Непотопляемый
Откуда: Пермский край , Березники; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D SE , 2008 г.в
Старый #3931   12.07.2012, 21:17
Lisina,
морской якорь мне на спину ...- конечно Паф
Насчет английского ...ну х.з... но не по русски явно ))
Запишу обязательно ... чоо делать уж
Живи - жуя
mvd400 вне форума mvd400
Старый #3932   13.07.2012, 08:34
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
У меня была крестовина на заднем кардане.
Поднял машину, крутил колесо слушал под машиной, такое ощущение что скрип исходит из середины кардана (чушь конечно). Собственно суть вопроса, на ощупь люфт в крестовинах чувствуется или нет, я ничего не почувствовал, или только снимать и смотреть, а то может сальник какой подсох и поскрипывает.
Последний раз редактировалось mvd400, 13.07.2012 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #3933   13.07.2012, 08:39
Сообщение от mvd400 Посмотреть сообщение
На не снятом люфт можешь и не обнаружить. Определяйся с местом скрипа. В середине кардана не может скрипеть. Либо в начале, либо в конце. Сальник скрипеть тоже не может, если у тебя конечно все жижи заправлены по уровню. Он омывается с внутренней стороны смазкой. Я заднюю крестовину менял, так у меня даже люфта на снятом не было. Просто один стакан стал сухим внутри, а остальные три поработали бы ещё. Определяй точнее место скрипа.
Старый #3934   13.07.2012, 14:37
Тогда я не пойму в чем проявляется кончина крестовины, если люфта нет, и крестовина ходит свободно без закусываний и.т.д. зачем ее менять?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #3935   13.07.2012, 14:56
Бывает только начало процесса- смазки внутри нет и износа тоже. Вот она и поскрипывает. Потом будет хуже. Надо подождать.
И смотреть надо на открученной крестовине.
Старый #3936   13.07.2012, 16:46
По поводу смазки внутри нет и износа тоже согласен полностью, но скрип не приятен, поэтому и вынуждает прибегать к замене. Одну крестовину специально поставил с маслёнкой. Буду периодически прокачивать смазкой, посмотрим на сколько её родной хватит.
Старый #3937   14.07.2012, 09:06
А вариант разобрать крестовину, хорошенько смазать не пройдет, или у нас крестовины одноразовые?
Добавлено через 11 минут
Подскажи номерок крестовины с масленкой.
Последний раз редактировалось mvd400, 14.07.2012 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #3938   14.07.2012, 12:09
mvd400,
GUN-48
Старый #3939   25.07.2012, 09:07
при движении задним ходом появился скрип
И все таки это была крестовина, еще вопрос коллеги, крестовины все идут в комплекте с подшипниками, в частности GUN-48 которая с масленкой.
Hanter61 вне форума Hanter61
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Белый Pathfinder 2.5D 2005 год. полный фарш (LE)
Старый #3940   25.07.2012, 09:27
mvd400, Да, GUN с подшипниками и стопорными кольцами в комплекте
