![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3921
04.08.2014, 15:52
мужики, подскажите плиз принцип работы доп бака
дело в том, что у меня для перекачки в основной бак требуется держать постоянно кнопку "SUB TANK" в течении 15 минут.
по трассе напрягает иногда, фиксирую кнопку монеткой, но порой и про монетку забываю на 30-40 минут.
вот и задумался "а как должно быть по правильному"
# 3922
04.08.2014, 16:02
Сообщение от beamex
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот и задумался "а как должно быть по правильному"
По правильному достаточно просто один раз нажать, на кнопке загорится лампочка и запустится насос перекачки, как топливо перекачается, лампочка потухнет. Если топлива в основном баке много, то перекачка не запускается (лампочка моргнет и потухнет). Один раз перестала работать эта система, на панели загорелась лампочка Sub Tank. Отключил аккумулятор на 10 мин. и всё прошло.
У меня дизель, но принцип, думаю, тот же.
Последний раз редактировалось Shal, 04.08.2014 в 16:02.
# 3923
04.08.2014, 17:43
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По логике, бак должен быть "на массе".
Никакой логики. Масса на баки всегда идёт проводом.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) рубки кондея были на "массе"
Но через резиновые крепления. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 3924
04.08.2014, 19:14
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Масса на баки всегда идёт проводом
имеется ввиду, что никаких изоляторов там нет.
Жень, повторю ещё раз: "масса" была на трубках. Они были тупо прикручены болтами к металлу.
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3925
04.08.2014, 21:37
Да кондей то накой заземлять.
Про него не интересно, он работает. А насос падал нет!! Жара, не смог себя заставить ковырять там все.
Я думаю если тестером потыкать и лампой, то с бака я масса подберу и все будет гореть как надо, там все таки 6 болтов м12 вроде
Я Роман5000!!!
# 3926
04.08.2014, 23:53
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что никаких изоляторов там нет
окромя краски.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) "масса" была на трубках
там болты через пробки резиновые прикрученя. Покрайней мере у меня. Может конечно не везде.
# 3927
05.08.2014, 06:26
AD Patrol,
у меня на 48 без пробок..
Аццкий флудер
# 3928
05.08.2014, 18:20
Наверно дизель трясёт сильнее. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 3929
19.08.2014, 21:13
Бензонасосы!!
Была у меня проблема с ним и есть. Кароче не запускается иногда насос.
Так вот проверив всю линию , везде есть напряжение и все ок.
Но китайский насос иногда падла не пускается. Если долбануть по крышке бака, то он начинает крутится и все ок!
но не удобно мне капец(( При чем если на прямую пускать насос, то он пускается легче и вроде нет отказов.
Поможет ли покупка фирменного насоса?? С прошлым не было проблем, Хотя он отработал немного , тыщь 40 всего. И помер путем снижения создаваемого давления. Но пускался всегда.
И чо ему не хватает пускового тока... не может же он столько жрать на пуске, чтоб через эти проводочки, были потер и до него не доходило сколько надо??
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Да еще фишка, на машине после крепкого прогрева упали холостые до 500 оборотов.
генератор при этом кстати не дает зарядки почти. Свет не держит.
Так вот на 500 он едет нормально, Тарахитит тихо. Прием нормальный. Тока с чего он так
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 19.08.2014 в 21:13.
# 3930
19.08.2014, 23:32
Если лень провести массу к баку, можно на него сверху поставить соленоид от электрозамка и кнопку в салон вывести. Нажал-отпустил и стукнуло по баку - насос завёлся. ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
