# 3921
07.02.2011, 12:20
Сообщение от paradoxxx668
И если никак, то как минимизировать количество воздуха в этом суппорте
Вполне разумно, забить на этот вопрос а воздуж выпустить через шланг, только супорт придётся открутить и повернуть шлангом вверх.
я так делал.
07.02.2011, 12:41
А как потом прикрутить трубку к шлангу так, чтобы туда не попал воздух?
# 3923
07.02.2011, 14:18
Её и откручивать совсем не нужно. Ослабить и держать пока пузыри не кончат идти. самотёком, на педаль давить не нужно. можно поршнем немного помоч, но это тяжело. и так всё выйдет.
07.02.2011, 16:54
Понятно, завтра опробую
# 3925
09.02.2011, 17:10
вибрация на 1000-1100 оборотах
Приветствую всех!
Вылезла такая проблема, при оборотах 1000-1100 появляется вибрация, мое впечатление, что под водителем или впереди...
при увеличении или снижении оборотов все пропадает, при выжатой педали сцепления все те же симптомы.
в сервисе машину поднимали, все просмотрели, подтянули в защиту, но видимо дело было не в ней.
вибрация то появится то пропадет, что может быть??? резинки выхлопа на месте, живые... (((
надеюсь на совет....
# 3927
10.02.2011, 06:01
Сообщение от AD Patrol
Походу надо наоборот крыжки поменять.
100% - иначе ОЖ некуда расширяться, может быть завоздушивание
# 3928
13.02.2011, 16:12
Патрол y60 тб42 не нагревается до рабочей температуры термостат новый {араб}
# 3929
13.02.2011, 16:33
Сообщение от Евгений-81
Поточнее плиз.У меня тоже стрелка на датчике ниже середины.Это нормальное пложение даже летом.
...маптухи задолбали...
# 3930
13.02.2011, 16:45
у меня реально холодно поменял помпу термостат сейчас меняю радиатор {потек} буду менять вискомуфту {дует постоянно} есле долго стоит на холостом ходу то греется до нормы
