#3911
				02.08.2014, 22:52
			Сообщение от romanTB45
 прост возможно ему не хватает стартового тока иногда |  Именно так. Ток же должен тн только приходить на насос, но и уходить с него. В нормальном состоянии у бака масса только через провод. если он не контачит то и насос неработает.
 насос от газели должен быть залит бензином. Он на сухую не сосет |  И в чём проблема? Работает же он в газелях и в опеле у брата 100т.к. отходил(правда большая часть была пройдена на газу)  .
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.08.2014 в 22:52.
				03.08.2014, 11:57
	| Провод внутри припаян к крышке люка, люк прикручен болтами. Через болты должно хватать контакта. Тем более насос потребляет очень мало.
 На втором баке у меня стоит насос от газели. Проблема одна, если выкачал весь бензин, то потом при заливе он не может его всосать, надо машину ставить под сильный уклон или поездить какое то время, Кароче надо чоб в него опять залился бензин. Я его смог расположить достаточно низко, почти на уровне дна. И то часто долго не могу его запустить, так как линия завоздушена. На неделе полезу провод паять
				__________________Я Роман5000!!!
#3913
				03.08.2014, 15:11
	| Ром, может с насосом газелячим беда какая? У меня на перекачку стоит волговский российский (не бош). И завоздушивал его, и полярность путал, и стоит выше бака... И, блин во время установки штуцер отломал - на холодной сварке сейчас. В общем терпила тот еще, но работает. Понятно, что он в загашник пойдет, а на его место новый такой-же куплю.
				__________________Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
#3914
				03.08.2014, 19:29
	| Да он работает, но если бак высушить, он хватает воздух и не сосет. Я как бы от него ничо и не жду. Там же обычный центробежный насос, он без заливки не качает.
#3915
				03.08.2014, 21:51
	| Да я про то и говорю - что завоздушивал и насос "заводился" и начинал качать без танцев с бубном.
#3916
				03.08.2014, 23:05
 Через болты должно хватать контакта |  Куда? В никуда. На баке массы нет, если краска гдето не протёрлась.
 обычный центробежный насос |  В том то и фишка что он не обычный центробежный, а шариковый. Может экземпляр какойто кривой. Их ведь тоже в разных подвалах делают.
- Их покупает твой отец!    |
#3917
				04.08.2014, 00:14
	| Что такое шариковый я не знаю, Есть центробежные с крыльчатой, плунжерные, поршневые, мембранные. Шестеренчатые и тд. А такой не знаю
 Насос от газели не разбирал. А вот обчный погружной разбирал, там стоит обычное колесо с крыльчаткой и сосать ей, он не может.
 Бак мож и херова заземлен, но уж ампер 10 там пройдет наверно.  Но проверю, он у меня еще покрыт был изначально антикором жестким. Мож и в болтах и в правду херовый контакт
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 04.08.2014 в 00:14.
				04.08.2014, 00:28
 Мож и в болтах и в правду херовый контакт |  Его там от природы не должно быть.
	http://p.foto.radikal.ru/0701/a330b2cc6de6.jpg
 А такой не знаю |   Вот ещё разновидность - роликовый.
Мембранных насосов для инжекоров чото не встречал.
Добавлено через 27 секунд
С шариковым картинку не нашёл.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.08.2014 в 00:28.
				04.08.2014, 13:37
	| мембранный не годится он пульсацию дает сильную. По шариковому понял, типа эксцентрика с шарами. Но не уверен сколько такое дает разрежения. Почитаю.
 А с чего на баке не быть минусу то??? Он же болтами к раме прикручен.
#3920
				04.08.2014, 13:45
 А с чего на баке не быть минусу то??? Он же болтами к раме прикручен. |  Кстати, что прикольно..на Ниссане трубки кондея были на "массе", а на америокосе - изолированы.
По логике, бак должен быть "на массе"...
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
