The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #3911   06.02.2011, 21:35
У меня тоже обе одинаковые, и на обеих написано 0,9...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #3912   06.02.2011, 21:36
Да какая разница, чем заткнут радиатор?
Богатым надо быть вовремя
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #3913   06.02.2011, 22:25
Сообщение от Mi3trich Посмотреть сообщение
Разница есть. Пробка с пружинкой на 0,9 поднимает немного темп. кипения охл. жидкости. Этого достаточно для работы мотора.
НО! Шесть туборгов сделали свое дело, поперся вниз исследовать ...
Крышка радиатора на 0,9 (понятно пока), крышка верхнего расширителя по виду такаяжешь, тока глухая; крышка нижнего просто пластик, но суть то таже- она глухая!!!. Вопрос: какого болта делать крышки расширителей разными, если суть у них одна?!!
По сабжу: если пробка радиатора с клапаном, и пробка верхнего расширителя с клапаном - то пофиг, на работе системы охлаждения это никак не скажется 100%. Если обе пробки без клапана, то ждите подрыва системы охлаждения.
ЗЫ: Но проще ставить по заводу, и не париться. ИМХО.
Добавлено через 18 минут
ААааа, и самое интригующее: где сапун системы охлаждения, если пробки расширителей глухие???????????
Последний раз редактировалось Михалыч79, 06.02.2011 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #3914   07.02.2011, 06:01
сапун это нижний бачок...
верхнего функция не совсем понятна - он как бы прозрачное продолжение общего контура
наверное так: верхний бачок как у всех, только малого размера относительно объема системы, а нижний для "хранения" запаса ОЖ
Последний раз редактировалось Vaha, 07.02.2011 в 06:16.
Старый #3915   07.02.2011, 08:38
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
не понял. сапун для связи с атмосферой служит, но там пробка глухая...
или нигде связи с атмосферой нет? а какже расширение жидкости при нагреве?
Vaha
Старый #3916   07.02.2011, 09:25
нижний бачок без давления - там дырка есть для связи с атмосферой
Старый #3917   07.02.2011, 11:14
а где она, эта дырка?
Vaha
Старый #3918   07.02.2011, 11:43
На резьбе вертикальная прорезь со стороны крыла
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3919   07.02.2011, 12:07
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Походу надо наоборот крыжки поменять.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3920   07.02.2011, 12:12
Ремонт тормозов уперся в полусломанный штуцер прокачки переднего суппорта с убитыми гранями. Чем только не пробовал открутить, не выходит. И ключик купил для тормозных трубок, и головку меньшего размера набивал. Как решить эту проблему? И если никак, то как минимизировать количество воздуха в этом суппорте?
