# 3901
24.07.2014, 23:12
Последняя экспедиция. 4000км. Асфальт 1500. Остальное степь, алтайские горы по лесовозным дорогам, бесконечные броды, промоины, камни, болота и т.д. Кондер включен постоянно. Бездор не для новичков. Машины загружены под завязку. Средний расход за всю поездку: ТБ42 и ТБ48 одинаковый - 23л/100. У ЗД - 17.5. Без учета стоимости соляры в глубинках как у АИ95.
Бак побольше и никакого геморроя.
# 3902
25.07.2014, 00:05
Сообщение от Aggent
 А баллон на крышу можно.
Точнее пять метановых баллонов.
25.07.2014, 00:10
AD Patrol,
Ну это вообще шик будет))) Мечта Анатолича))) А сверху -эксп. багажник.
# 3904
25.07.2014, 00:16
Сообщение от Aggent
Шик будет если к этим пяти балонам под капот дизель и замаслать газодизель.
25.07.2014, 09:43
ага, зедеху)))
Я Роман5000!!!
# 3906
28.07.2014, 15:56
И все таки, я понимаю что есть сторонники так и противники усановки газа.
Так я и не нашел информации какой ставить вариатор на наш TB45 при установке газа.
Может у кого есть информация прошу поделиться.
# 3907
29.07.2014, 04:59
механическая лебедка.
кто ставил на TB42 механическую лебедку? Лючек под ком есть. Мешают на TB42 штаны глушителя для установки карданчика, или их надо переваривать? Чето там тесно как то...
Установка ГБО Омск
# 3908
02.08.2014, 20:48
Есть проблема.
На крышке бензобака отвалился провод минусовой. И еще бензонасос мозг парит. А происходит это так.
при включении зажигания насос если заработал, то все ок. и он будет работать пока не выключишь двигатель, но второй раз он уже может и не включится. Потом если ключом вертеть уже не поможет. Надо лесть и шевелить провода.
Вот минусовой может на повлиять или нет?
Просто перед фишкой на бензобаке у меня распайка и уходит на второй бак, и на втором баке таких проблем нет. На фишке тестером смотрел, всегда приходят все +.
Крышку менять очень дорого. Можно ли ее перепаять? Или от чего то взять?
Я Роман5000!!!
# 3909
02.08.2014, 22:14
Сообщение от romanTB45
А то какже.
А починить никак не получается? Нахудой, если всё плохо, забить на него а снаружи на шланг поставить газовский насос.
02.08.2014, 22:45
насос от газели должен быть залит бензином. Он на сухую не сосет.
Просто из за минуса ли это? Там же изнутри по моему провод просто припаян к корпусу крышки. А крышка на минус через болты запитана.
И он же нормально работает если включится, прост возможно ему не хватает стартового тока иногда. Хз.
Я Роман5000!!!
