grafin63 вне форума grafin63
Старый #3891   31.01.2011, 16:08
Коллеги, подскажите, если кто сталкивался. Начал врать градусник, который на потокле с компасом. Щас в морозы показывает температуру на 5-6 градусов выше, чем за бортом. Оттарировал по ответам дальнобоев на трассе. В чем дело и лечится ли?
Боливар вне форума Боливар
Старый #3892   31.01.2011, 18:03
Не точность показаний, зависание значений лечится сбросом клеммы АКБ на 2-3 мин.
Если подкапотное пространство утепленно, прикрыт радиатор, то возможны враки на 3-4С.
А вообще то, показания штатного термометра достаточно точны.
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #3893   31.01.2011, 19:49
Загремел вентилятор системы кондиционирования - подскажите как до него добраться малой кровью? Сильно ли большой гемор его замена/починка? Гремит не все время а только в момент старта и заезда на неровности.
И еще: начал подтекать радиатор гура на месте входа в нижнюю резиновую трубку. Алексей продиагностировал коррозию радиатора, приговорил сам радиатор и трубки, идущие к нему.
С уважением,
Антон
Старый #3894   31.01.2011, 20:22
Блин, ты чо рядом со свечкой стоял, когда я закрывал радиатор и на весь мотор утеплитель вырезал. Ну просто профессор. Зачот.
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #3895   01.02.2011, 22:31
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
а какой передний или задний ? а то у меня их два и по разному лечатся
i_iv вне форума i_iv
Старый #3896   04.02.2011, 14:25
Может у кого было такое - прям на глазах плавает стрелка указателя температуры, при чём в сторону уменьшения а не перегрева ?
Просто на холостых может опустится, а потом опять подняться.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3897   04.02.2011, 14:31
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
Может быть из-за плохого контакта проводов с приборкой и из-за глючного датчика температуры.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #3898   04.02.2011, 14:45
Игорь, было у меня сие... Подлезь к ГБЦ ближе к лобовому стеклу,со стороны форсунок. там датчик стоит,сдерни фишку "маму" и подбей керном клепку,которая крепит "папу" к датчику.. Должно наступить счастье! У меня после сие процедуры все ОК
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Старый #3899   04.02.2011, 14:47
Если бы был плохой контакт в приборов то тогда бы она опускалась до нуля, а так опускается когда как. Правельно думаю?
ЗЫ У меня тоже подозрения на датчик
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #3900   04.02.2011, 14:54
У меня плавала... Подбил год ездил без проблем... Поменял я его когда ГБЦ менял, но он был живой.. Вибрация делает своё дело. в принципе стоит копейки и замена не проблема.. Дело хозяйское..
