# 381
13.04.2012, 10:51
Сообщение от _Sting_
 и вспомним про гальванические пары. Медь и алюминий очень агрессивные, по отношению друг к другу - металлы
причём тут пары???
я выкину старый и сделаю новый из меди,
кстати уже провёт разведку - медные уголки 2 шт при повороте на 180 градусов дают межосевое расстояние 31 мм, что вписывается в имеющиеся пространство...
гнуть трубку саму 180 ещё не пробовал.....хрен знает - получится или нет...
# 382
13.04.2012, 10:57
Михаил GE, Гнуть медяху 16-ю самому не советую, нужон трубогиб спецовый, вручную деформируется стопудово, лучше взять 19-ые уголки и наварить на 16-ю медяху в нахлест, по уму все это сооружение потом азотом продавить, прочистить, но за неимением такого можно спирто-бензиновой смесью.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 383
13.04.2012, 11:03
Сообщение от Ефим Газарх
 19-ые уголки и
а нафига 19? есть же 10 тые, я собираюсь из 10ки делать, чтобы сразу шланги натянуть ...
 Гнуть медяху
а греть буду лампой паяльной газовой - мож если докрасна накреть то согнётся......попробую сёдня вечерком....
# 384
13.04.2012, 11:08
Михаил GE, ну попробуй, мои монтажники (кондиционеров) не умеют в ручную гнуть. Отожжоная медь ну очень этого не любит, а водопроводная неотожжонка ваще хреново гнется - она гораздо жестче, а при нагреве теряет многие свои качества, но попробовать можно : " ...и опыт - сын ошибок трудный...."
# 385
13.04.2012, 11:41
или как вариант можно из гофрированной нержавейки лавита... элементарно гнется на 180 вплотную... уплотнитель на фитинге к антифризу и маслам нейтрален... собрать всю конструкцию, вставить в бачек и наружу вывести резьбовую часть уголков фитингов... надо правда переходник со штуцеров на фитинг точить, но это просто токарка
Последний раз редактировалось desso, 13.04.2012 в 11:52.
# 386
13.04.2012, 11:43
Сообщение от Михаил GE
 причём тут пары???
А при том, что сам радиатор, не из стекла сделан.
# 387
13.04.2012, 11:49
 причём тут пары???
так сам радиатор ДВС, внутри которого этот транзитный теплообменник АКПП, алюминиевый вроде как
Вот и получится внутри алюминиевого радиатора ДВС медный теплообменник АКПП между ними антифриз
или не так?
# 388
13.04.2012, 11:55
Сообщение от sana
или не так?
Именно так! Антифриз и будет электролитом, т.к. с примесями электропроводен.
# 389
13.04.2012, 12:32
КМК расстояние там большое - в таких реакциях быстро сжирает только при тесном контакте (например шайба+поверхность)...так что пока медь сожрёт, машина сгниёт вся.
# 390
13.04.2012, 12:53
А всю жрать и не нужно. Достаточно мААААленькой дырочки.
