91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #381   08.12.2012, 20:58
Сообщение от Аллексей Посмотреть сообщение
заказал уже токарю натяжитель
а с Вашим что произошло?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Noen вне форума Noen
Откуда: Москва; Авто: nissan Patrol U61, 2006, 3",Cup9,5,сепар, вебасто
Старый #382   10.12.2012, 14:45
В субботу победил свист ролика и ремень поменял на Bosh 1637мм. Делал как выше описано, кусочками пласт. трубы. Подшипник поставил 503 (толщ.16мм) японский. Покупал в podshipnik.ru за 1130р. Из наших (китайских) нашел только 203 за 45 руб. Натяжитель сам ставил впервые, так что немного потр...ся, но потом победил. Сразу надел ремень на все шкивы, затем на ролик натяжителя ( не прикрученный), потом завернул верхний болт на 12, а потом при помощи ромбового домкрата и гаечного рожкового ключа 22-24 уперся в нижнию часть натяжителя, приподнял его и закрутил второй болт на 17. Время установки мин. 20-25.
Аллексей вне форума Аллексей
Откуда: краснодар; Авто: ниссан патруль Y61 zd30 2005г. 150т.км.
Старый #383   10.12.2012, 21:21
Сообщение от 91111 Посмотреть сообщение
проблема в том что по утрам при прогреве ремень ПИЩАЛ( поставил оригинал 1200руб)все равно пищит 5-7 минут на низких оборотах, а при прогреве на повышенных просто визжит как избитая собака! на форуме патрулеводов никакой конкретики решения этой задачи не нашел( кто то присыпкой детской посыпает, кто то силиконом брызгает) вот и ломаю себе мозг и советуюсь со всеми может кто сталкивался, мож кто знает? ( на старом амортизаторе , ЧТО ОСТАЛСЯ С РОЛИКОМ И ПЛОЩАДКОЙ ОТ СТАРОГО ХОЗЯИНА втулки заменил, пыльник в идеале, когда снял пыльник вытекло много жидкого масла) просто не понимаю что там может не работать? там внутри всего одна бешенно тугая пружина! и что там может стоить 3000руб., и если ремень по каким то причинам растянулся на лишний 1мм, то все, амортизатор за 3000 уже не будет выполнать своей функции!!!??? вот и мудрю самопал
ребята с форума отписывались что он и новый такой же очень тугой и руками его совсем не продавить!!!
просто балдею от патрулевича
Старый #384   10.12.2012, 21:34
у меня было, пискнул пару раз в очень дождливую погоду и все, поэтому не заморачивался, даже не представляю, что меня ожидает.
алексей 08 вне форума алексей 08
Старый #385   10.12.2012, 22:58
Аллексей, попробуй заменить ремень.Натяжитель стоит 2400
Bruno вне форума Bruno
Старый #386   11.12.2012, 11:27
Сообщение от алексей 08 Посмотреть сообщение
У нас он в сборе стоит 6000р оригинал, неоригинала сказали что нет, а 2000 только подшипник натяжителя стоит. Не оригинальный подшипник есть, Фебест вроде но он был 1200р.
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #387   11.12.2012, 11:52
Алексей, может это не натяжитель? визжать может муфта генератора на холодную, у меня сейчас таже песня, заведёш- минута две визг, а потом тишина. Проверь напряжение бортовое во время визга, у меня по мультику хорошо видно просадку когда визжит.
GZAR вне форума GZAR
Старый #388   11.12.2012, 13:07
Аллексей :
Именно! Константин прав, это генератор!!! Вернее его муфта. Точно знаю, потому как у меня стоит на панеле индикатор заряда на светодиодах (он гораздо точнее штатного) и пока свистит - заряд не идет. Через несколько минут свист заканчивается и всё ОК. А ремень у меня новый. Займись генератором на досуге...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #389   11.12.2012, 13:19
Подшипник вновом натяжителе не пищит, пищит ремень.
Купил два один оригинал и один Бош. Оригинал полное Г, бош на прядок лучше выглядит, он эластичней, резина по цвету и качеству лучше выглядит, почти не пищит, даже после бродов очень при очень глубоких. Оригинал вщзял в руки - мало того что дубовый, так и выглядит как-будто его пару лет использовали.
Старый #390   11.12.2012, 14:33
Vrubel:
У меня оригинл прошел 260000км. И я его заменил просто так на новый оригинал. Интересно сколько прослужит гламурный Бош
