# 381
25.02.2012, 12:00
Сообщение от PRIH
 спасибо, а как долго мона ездить с этим? просто походу уже давно они болтаются т.к. скорости включаются как то ни так как раньше.
да не за что..лучше вообще с этим не ездить, повезет если просто разобьет коробку, а если на 80-120кмч клинанет, то беды не избежать. Не тяните
# 382
25.02.2012, 19:42
Masta_Killa, понятно. а кроме подшипников дифа и сателитов еще из-за чегонить могут болтаться стаканы шруса в кпп?
# 383
25.02.2012, 20:01
Сообщение от PRIH
я не механик какой или мастер, не подумайте. У меня гремели внутренние гранаты, я думал тоже дифференциал, мастер объяснил, что если подшипники то начинает болтаться стакан в корпусе коробки ( я так понял как у вас), ось гранаты разбивает сальник, так у вас и получилось, признаки на лицо(((
# 384
25.02.2012, 20:32
Masta_Killa, у меня звуков нет никаких ни че не гремит не гудит просто болтается сильно. все мы тут не механики, хочу через неделю разобрать поглядеть что и как там может сразу проще контрактную взять будет от классика или примеры с QG16 двигом говорят они одинаковые с нами тока передаточные разные
моя 167 прошла я не разу туда не лазил может уже пора))))
Последний раз редактировалось PRIH, 25.02.2012 в 20:32.
25.02.2012, 20:49
Сообщение от PRIH
читал что да от класика норм корабасы, сам не щупал, если по цене выйдет как эту ремонтировать дак лучше махнуть на год посвеже...
# 386
28.02.2012, 06:29
Вынул вчера внутренние шрусы из кпп вроде шлицы норм еще, хотя не знаю сравнить не счем. Надо коробас скидывать смотреть подшипники(((((( нашел еще на разборе коробку сателлитов всборе с приводами почти безвыработки, как думаете есть смысл сразу и сателиты поменять?
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
# 387
28.02.2012, 09:19
Сообщение от PRIH
ну это вам самому решать))есно посвежее получше. Отпишитесь по результатам..внутренняя граната имеет люфт при горизонтальном и вертикальном раскачивании?..На ютубе был ролик, на вывешенных колесах раскручивали двигатель, там визуально было видно как граната долбит из стороны в сторону
к примеру
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=G7mVjOYDbjY
# 388
28.02.2012, 09:50
Masta_Killa, они у меня вверх вниз болтаются, в бок чуток поменьше, буду проверять после разборки коробки, воткну в коробку сателитов стакан шруса и пошевелю если норм то тока подшипники поменяю
# 389
29.02.2012, 13:02
комрады, а никто не вкурсе про "Шайба дифференциала, регулировочная" в exist продаются разные по толщине чтобы подклвдывать под сателлиты 1) 38424-01M10 QG15DE SELECT T=0.76-0.81 2) 38424-01M11 QG15DE SELECT T=0.81-0.86 3) 38424-01M12 QG15DE SELECT T=0.86-0.91 4) 38424-01M13 QG15DE SELECT T=0.91-0.96
я так понял, что они ставяться когда есть износ зубьев сателитов и они болтаться начинают, следовательно шрус тожеболтается как у меня (выше писал)?
# 390
29.02.2012, 15:30
Сообщение от PRIH
в принципе если на шайбе выработка, то возможно из за нее и болтается..хм навели тут на одну нехорошую мысль
