# 381
19.04.2013, 01:47
Сообщение от djleg
 Масло ест
Был задан вопрос:
Сообщение от 100nx
 Масло есть?
Имеется в виду наличие его в АКПП.
Сообщение от revolver01
 сгоревшие фрикционы могут давать вышеописанные симптомы
Они и выполняют функцию сцепления в АКПП.
# 382
21.04.2013, 20:58
 на акпп нет сцепления. кроме того некоторая задержка между нажатием газа и собственно разгоном нормальна для АКПП, авто не обязан мгновенно реагировать разгоном, это не механика. связка между маховиком двигателя и шрузами осуществляется собственно в прямом смысле по маслу, т.е. жесткой связи нет.
если держите машину тормозом, масло в акпп гоняется вхолостую.
а чтобы быть на 100% уверенным что все впорядке заедьте в специализированный сервис.
и да, сгоревшие фрикционы могут давать вышеописанные симптомы, т.е когда двигатель ревет, а машина не едет, в этом случае ремонт либо замена коробаса.
Спасибо за столь подробное описание, а то я реально с автоматом еще не знаком, только начал ездить. Действительно, нужно еще секунду подержать нажатой педаль, и будет рывок вперед. Просто уж долго реагирует, непривычно. И вопрос, обязательно на светофорах ставить на нейтраль, или можно держать на тормозе? И при включении D неприятный толчок происходит, это норм? Кто-то сказал, что на Пульсарах это нормально
# 383
21.04.2013, 21:04
Сообщение от djleg
Необязательно, но если например не успел проскочить на зеленый - можно и переключить на N.
Сообщение от djleg
Если толчок сильный - ненормально, обычно у старых ниссановских коробасов болячка другая - "пинок" при переключении с первой на вторую
# 384
21.04.2013, 22:18
djleg, Если долго стоишь, тл лучше в нейтраль или прокатываться по пол метра-метр через каждые секунд 10.
# 385
22.04.2013, 22:02
Сообщение от 100nx
Не, с 1 на 2 мягко переходит. Но обороты на первой передаче пугающе высокие набираются. По ощущениям, на 3200-3500 переключается. Помню, на другой машине автомат только на низах работал.
# 386
23.04.2013, 17:28
менял радиатор ДВС, от масла идет "не масляный" запах, похоже фрикционы подгорают.
Буду готовится к замене. Где в москве купить нормальную контрактную АКПП и как узнать сколько штырьков для соленоидов, в смысле где этот чудный разъем?
Последний раз редактировалось revolver01, 23.04.2013 в 17:40.
# 387
24.04.2013, 01:13
Нормальную можно только новую или собрать из остатков своей и кучки новых железок. Все остальное - кот в мешке.
# 388
28.04.2013, 06:36
сцепление
подскажите в поиске чет ни че подобного не нашел, может ли на автомате пахнуть сцеплением???а то при "тапке в пол" попахивает чем то похожим на сцепление
# 389
28.04.2013, 12:15
masas123, Вынь щуп ищ АКПП и если масло воняет гарью, то фрикционам ппц. Они такие же как диск сцепления ( почти ).
# 390
04.07.2013, 20:18
кто знающий подскажите,на не прогретом двигателе при переключении из положения Р в положение R происходит чувствительный удар ,рычаг переключается с усилием,и еще если переключать медленнее(нежнее)то удар не такой сильный(толчок)масло в норме по езде тоже вроде все как надо,успокойте кто знает,ну или озадачьте....
