Изба - поболтать о том о сем |
# 381
12.07.2010, 13:53
ну, не знаю, как у вас, а у меня в авто прикуриватель НЕ отключается при выключении зажигания, а розетка в подлокотнике отключается.
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось Shurik, 12.07.2010 в 14:01.
Причина: 1,6
# 382
12.07.2010, 16:24
Сообщение от White211
 Он у меня занят, буду думать.
Ну и что там висит? Если не сильно мощное, то запросто туда и вешать. Подключить, проверить на помехи, потом туда же(через разветвитель) включить то чем было занято до этого и посмотреть помехи. Если не даёт помех, то врезаться в провода этой розетки в подлокотнике и не ломать себе голову.
Как у кого с отключением не знаю, но моя зарядка в этой розетке вырубилась при повороте ключа. К сожалению опыт езды бул только однократный, потому нев курсе как оно с прикуривателем.
На всякий случай скажу что более 2-х Ампер радиостанция при передаче жрать не должна, при приёме вообще менее 0,5 Ампера. Если мне не изменяет память, то предохранитель там стоит на 10А.
# 383
13.07.2010, 09:17
Сообщение от slavas
По розеткам:
при выключенном зажигании остается работать нижняя розетка на бороде и розетка в багажнике.
Добавлено через 21 минуту
В дополнении:
прикуриватель и розетка в подлокотнике защищены отдельными предохранителями 15 А находящимся в коробке предохранителей (бардачок). Розетка передняя и задняя одним предохранителем на 20А в КП и ПВ под капотом. Может кому и пригодится данная инфа.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Последний раз редактировалось voknez, 13.07.2010 в 09:17.
13.07.2010, 10:19
Сообщение от voknez
 По розеткам:
Так, на всякий случай, так сказать, для самообразования
В зависимости от года выпуска, комплектация Пата бывает разной. У вас модель до 08 года. В ней 2 гнезда прикуривателя. У меня авто после 08 года, у него ОДНО гнездо прикуривателя, которое отключается.
Удачи на дорогах !
# 385
13.07.2010, 10:43
# 386
16.07.2010, 10:12
Кому нужен внешний динамик для станционарной авто р-станции ?
Есть лишний от Моторола. Размер 12*8*8 см (приблизительно), на конце стоит разъем 3.5 мм, сопр. 4 Ома.
Подходит для подключения к любой станц. авто радиостанции.
Интересующимся пришлю фото.
Обмен на соки
Удачи на дорогах !
# 387
16.07.2010, 12:38
Блин мне нужен, я никак нормальный квадратный не найду. куда бечь?
# 388
16.07.2010, 13:03
девайс забирает Fenix
Удачи на дорогах !
# 389
18.07.2010, 14:26
Народ посоветуйте. Решил купить MJ-600 Turbo plus, а вот антенна есть Sirio t3-27 Частота 26,9-27,5mhz КСВ 1,1-1,2 мощность 20 ВТ (100 ВТ короткое время) усилитель 1,2 dB длина 620 (чёрная толстая)
Или JBA - 2884 частота 27-28mhz КСВ 1,1-1,2 мощность 100w длина 1950 мм
Какая лучше? В одном месте говорят что длина антенны не имеет значения, а в другом, что по длиннее лучше. Так что брать?
# 390
18.07.2010, 20:22
Сообщение от Фовчик
Про усиление это они загнули, любая укороченная антенна усиления не может иметь в принципе  там наверное dbi а не db  а это сильно разные вещи.
Сообщение от Фовчик
Имеет, имеет, ещё как имеет, чем она длинней тем оно лучше. А вообще чего не читаем сначала. Всё собрано в одном месте, отдельно читаем про антенны.
> Изба
