i_iv вне форума i_iv
Старый #381   31.10.2011, 19:22
Аааа!
Причины: фиксаторы кулисы, вилка включения, разбитые подшипники.
фиксатор кулисы - это шарик с пружиной? хз вроди туго давится, шарик круглый. Вилка - хз вилка вроде, не гнутая туда сюда ходит. До игольчатого подшипника пока не добрался, пока те что видел(первичного вала) вроде нормальные, люфт есть конечно но я думаю и на новых маленький есть.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #382   01.11.2011, 19:08
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
угу
угу
она не должна быть гнутая, она может быть вынашена
как она в муфте без люфта сидит?
Старый #383   01.11.2011, 19:15
а что понимать под муфтой? шестерню которую она двигает зубьями во внутрь?
Если где вилка соприкасается с этой шестерней то люфт небольшой есть, если подёргать саму вилку туда сюда то кажется нет, завтра проверю
Старый #384   01.11.2011, 19:23
Немного это сколько? Неплохо с толмудом сравнить.
Старый #385   01.11.2011, 20:02
примерно может 1мм точно завтра замерю.
А допуск сколько?
Добавлено через 36 минут
вернее люфтит эта шестерня на вилке а не вилка на ней, но люфт такойже как и на других передачах
Последний раз редактировалось i_iv, 01.11.2011 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #386   02.11.2011, 10:30
тока иглы шестерни 3ей передачи надо смотреть. то что в первичный вал входит не может иначе бы и 4я вылетала.
Люфт для третей передачи написан 0,06 -0,16. самый маленький из всех передач. правда, похоже имеется в виду осевой лювт шестерни на валу, который регулируется толщиной запорных колец.
Толмуд пишет что ещё может быть виноват износ шестерни(в каком месте не уточняет)
Старый #387   07.11.2011, 11:50
подскажите на синхронезатор 3й передаче как должен выглядеть зуб
косой или как бы домиком (клином)
у меня на 3й косой или он стёрся или он такой и должен ?
Старый #388   07.11.2011, 13:34
зубья синхронов примерно выглядят вот так
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (1.9 Кб, 77 просмотров)
Старый #389   09.11.2011, 12:55
В принципе везде должен быть домиком. и на блоктрующем и на муфте.
Старый #390   09.11.2011, 12:59
оборатил внимание, кажется на 2й тоже косой - но не вылетала же
Последний раз редактировалось Пуська, 09.11.2011 в 13:37. Причина: Излишнее цитирование
