# 381
30.10.2013, 11:14
Сообщение от 100nx
 tatata, лучше (да и дешевле - при наличии ноутбука или нетбука) - диагностический адаптер, проще - "Мультик"
а при наличии смартфона на андроиде и адаптера ELM диагностика и БК всегда в кармане
# 382
30.10.2013, 11:44
А адаптер намного больше мороки, оправдывает ли разницу в цене? На сколько я прочитала тему: подходящий адаптер подобрать сложно, необходима программа. Чем он лучше и хуже БК? На сколько я себе представляю задачу: глубокая, детальная диагностика не нужна, необходимо видеть причину неисправности для устранения(по ситуации самостоятельно или сервис). Вот залила я свечи или еще что, я буду видеть это на БК сразу?
# 383
30.10.2013, 12:21
Ну не знаю чего сложного, блютус адаптор ELM327, прочитал про него подробно на различных форумах, заказал с Китая за 11$ (включая пересылку) чтоб не переплачивать. Программа torque за 155 руб на смартфоне. Всё отлично работает. Могу смартфон прицепить на крепление и вывести на экран в любом виде (стрелки, цифры и т д) все доступные параметры, на бк такой гибкой настройки нет. Могу считывать и стирать ошибки ЭБУ...
"Видеть на БК сразу" - с этим моментом не всё так красиво, но видеть можно. Только недавно было, еду вечером домой, машина начинает подергиваться при разгонах и загорается "чек энжин". Приехал, достаю из бардачка адаптор, включаю программу на сматфоне, считываю ошибки. Мне выдается надпись на английском и код, из надписи понимаю что что-то с зажиганием. Записал код, дома уже смотрю расшифровку "пропуски зажигания в третьем цилиндре". На следующий день беру токороводящую смазку, промазываю все контакты на катушках. Стираю ошибку... и пока полёт нормальный. Это конечно не супер диагностическое устройство, но такие вот банальные неисправности диагностировать самостоятельно можно.
Последний раз редактировалось Mysterious, 30.10.2013 в 12:37.
# 384
30.10.2013, 15:32
Вот спасибо. Теперь только для себя решить, нужен ли мне БК, или все-равно до дома доехать, а там муж через адаптер/сматфон будет разбираться. Ведь что я смогу одна, ну аккумулятор отсоединить, бензин залить
Спасибо.
# 385
30.10.2013, 20:29
я свой ELM327 так и не смог подружить с Андроидом((
ECU Error и всё тут((
# 386
31.10.2013, 01:50
Есть еще вариант для тебя попробовать сам передатчик прошить ,в интернете покопайся есть про это дело , не сложно там, вдруг поможет
# 388
16.11.2013, 23:05
sergej33, Тему слабо почитать?
mirag104, Шнурок пойдёт, прога TECU 2 или 3.
Последний раз редактировалось mirag104, 16.11.2013 в 23:05.
27.11.2013, 21:33
умные дядьки,подскажите.
купил елм327, питерской сборки, как пишут.
дрова поставил,а вот такие -
CDM 2.04.16 WHQL Certified
поставить не могу.там тупо файлы у меня отображаются. установочника не вижу.
стоит ХР винда. может не хватает какой программы? для отображения файла установочника? полдня ковырялся,так и не понял.
дрова поставил на USB порт,а тот что не ставится - для виртуального порта вроде.
и ещё вопрос- когда к смартфону подключаешь,дрова тоже нужно устанавливать? или в программах типа сканмастер все есть для андроида?
Добавлено через 18 минут
сканмастер у меня стоял демо версия. может он тупил.... или я все таки закачав кучу драйверов воткнул нужный. все заработало. осталос понимать сканмастер,так как он на английском. теку2 не подключилась.
Последний раз редактировалось kai_2177, 27.11.2013 в 21:33.
27.11.2013, 21:33
Не включается 4 передача после замены АКПП
Всем привет! У знакомого Primera Р12 2001 г.в. QR20 япошка, он менял коробку, после чего у него не включается 4 передача, спорт режим выключен, чек не горит. Решил снять ошибки по схеме из инета, через адаптер USB OBD2, фото ниже. Подключался через порт СОМ7, программа ProScan 5.1 и DDLReader не подключились к ЭБУ, смог подключиться через OBD Scan Tech OBD II Generic Version 1.02 к Nissan Engine по протоколу KW2000Slow, только не особо понял как ей пользоваться, после теста выдало что к AT подключения нет. По запаре не смог подключиться через шлейф, диаг разъем перевернут на 180))  Посоветуйте какую прогу лучше использовать? на фото IMG_0879 шлейф переходник, красный +12 (16); черный - масса (4); желтый и белый - в К линию? (7). Как добраться до АТ через этот переходник?
