pahan1993 вне форума pahan1993
Старый #381   11.08.2011, 22:31
Что то все молчат не кто ничего не говорит! А бобик то стоит и ждет что друзья скажут менять или не менять!
Последний раз редактировалось Пуська, 12.08.2011 в 09:43. Причина: Нельзя использовать только заглавне буквы!!!
Алексей 010 вне форума Алексей 010
Старый #382   11.08.2011, 23:25
SOS!SOS!Помогите!Появился грохот,стук в районе коробки(РКП).На холодную заводится нормально без какого либо грохота.Потом при заводке
начинается грохот,газанешь звук проходит.Грешу на маховик.Но я его уже менял примерно 70000-80000 тыс.проехал и опять.Это расходник?Но цена больно уж высокая.Может кто подскажет как дешевле выйти из этой ситуации.
Старый #383   12.08.2011, 05:27
разбери найди причину стука!а если маховик то отремонтируешь! читай всю тему там неплохо все описано.
Старый #384   17.08.2011, 00:10
Стук пропал после того как пощелкал раздаткой.Зато появился скрип и вибрация при наборе скорости.Подскажите кто сталкивался.Пред история такова,спускался с горки по траве(уклон приличный),решил сдать задним ходом задний мост стал пробуксовывать.Включил передний мост,на педаль газа. Буксую(утро,трава в росе).Потом какой то удар-толчек,как я понял включился передний мост.Выехал но при заводке паявился стук в районе коробке.Дня через два пощелкал раздаткой стука как и не было.Сейчас имею какойто скрип и вибрацию.Такое ощущение как будто кто держит.
Может кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #385   26.08.2011, 08:48
Сообщение от pahan1993 Посмотреть сообщение
http://img43.imageshack.us/img43/751/img4694bp.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/8316/img4695bx.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/9097/img4700fz.jpg
Всем привет. Нужна помощ!!!
Нажимал на счепление, был шум, потом стала 3 передача вылетать, шум все усиливался. Далее пошла вибрация, грешил на двигл. Через год выжимная вилка в отверстии билась изо всех сил- от стенки, до стенки. Чнерез месяц, счепление выжималось через раз, а потом еще через месяц не выключалось. На передаче завел и поехал, очень неудобно без сцепления ездить.
Снял МКПП, диск сцепления с одной стороны- нитки торчат, с другой- новый. Выжимной в идеале. Сломана втулка и сточена на крышке КПП, по которой ходит выжимной. В маховике, в подшипнике только 2 шарика осталось. Подшипник нашел, там KOYO 6818 RKD, можно и наш Рашенский воткнуть- 1000818, размер 90х115х13.
Только меня смутило, вот люфт между 2-х частей, в которых как буд-то зубья шестеренок, под подшипником, как на фотках у pahan1993.
Почему там свободный ход? Там резиной должно быть залито и завулканизировано? Подскажите, что залить? Хочу восстановить как было с завода.
Вторая часть с пружинами без подтеков, очень тяжело крутиться- с усилием. Я думаю она еще походит.
Добавлено через 4 минуты
Корзина без выработки, только небольшие прорези от выжимного- вроде от обоймы. Маховик вообже без выработки.
Добавлено через 58 минут
http://www.zavodrti.ru/catalog/rubber_compound/ может из этого, что нибудь подойдет? Если там резина может была?
Добавлено через 8 часов 38 минут
Походу тема про маховик не популярна, никто не пишет
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.08.2011 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #386   26.08.2011, 08:53
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Здрасти приехали, а в какой теме сообщение ?
Старый #387   26.08.2011, 21:55
Подскажите плиз, кто знает, меня этот вопрос очень интерисует- "Между двух частей маховика где шестеренки должно быть что-то типо резины или там свободный ход градусов 5-10 (тогда удары же будут если между ними ничего нет)"
Подшипник над этими шестеренками стоит, я по обоймам понял.
Добавлено через 54 секунды
МКПП
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.08.2011 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
sereyoga вне форума sereyoga
Старый #388   26.08.2011, 23:59
ход "лево-право" между собой или "блин к блину"....если первое значение то некритично, многие ставили с таким ходом и ездят. Не прав - поправьте. Сам ставил новый, даже у него небольшой ход присутствует!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Старый #389   27.08.2011, 00:24
Кто подскажет есть ли свободный ход на новом маховике.
У меня включается сцепления с ударом. В магазине видел фирмы люк пробовал повернуть рукой внутренний диск
он проворачивался градусов на десять без особых усилий, также как и на моем.
По моему свободного хода не должно быть у демфера, ведь на диске сцепления его нет.
Кто знает пишите.
Этот вопрос я подсмотрел здесь- http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=462...25175&start=15
Получается в стыковке двух половинок нет никакой резинки или еще чего-то. Ну а как же, удар же будет !!!
Вот еще, описание маховиков- http://schaefflerrussland.ru/files/l..._brosch_rz.pdf , производитель пишет, что свободный ход на угол "а", на 13 стр., только не понятно, сколько этот угол и где его посмотреть?
Я так понял, если части маховика прокручиваютя между собой тяжело и как буд-то что-то внутри типо геля сопротивляется, мешает-то маховик рабочий, а если как 2 части соедененные пружинами в атмосфере-то неисправен.
Если я не прав поправте
Добавлено через 18 минут
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150218 а здесь вообще пишут, что из-за свободного хода стук должен быть и это норма, внизу темы
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 27.08.2011 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #390   27.08.2011, 00:25
я же написал ... свободный ход (небольшой) есть и у нового.
