#381
				12.08.2010, 22:49
			Сообщение от Volp
 кстати, если кто все-таки решится на покупку 857, то устанавливается она очень даже удобно. к ней покупается комплект для выноса передней панели, тушка рации прячется где удобно (я под водительским сиденьем пристроил), голову повесил по временной схеме рядом с потолочной консолью (крутить и смотреть удобно, но все никак не переделаю кронштейн крепления на нормальный), гарнитуру на удлинителе пристроил так, что она цепляется в районе центрального подлоконтика и пассажирского кресла, т.е. всегда под рукой и легко доступна, на ручку над своим ухом повесил выносной динамик. в итоге я все вижу, слышу и не мешает. |  если не трудно, можно фото размещения, ибо нет ничего более постоянного, чем временное  |
#382
				12.08.2010, 22:50
			Сообщение от AndrAB
 может все-таки 1,0 - 1,2 км? |  Андрей, в условиях прямой видимости можно докричаться и гораздо дальше, да собственно портативка со штатным крысиным хвостом МЧСовские репитеры открывает, а до них не всегда километр.  Еще у меня таксист знакомый работал с короткой сибишкой, среднее удаление от базы составляло 6-8 км. |
#383
				16.08.2010, 17:00
				 Антенна
 Друзья! А кто-нибудь пользовался антенной Yaesu ATAS-120. Говорят, что это самонастраиваемая по используемому диапазону (по КСВ) антенна. Если есть опыт, хорошая ли это штука, подскажите! |
#384
				16.08.2010, 17:10
			Сообщение от NUSA
 Yaesu ATAS-120. Говорят, что это самонастраиваемая по используемому диапазону (по КСВ) антенна. Если есть опыт, хорошая ли это штука, подскажите! |  Если использовать как стационарную, то неплоха - но при условии что станция тоже Yaesu, в качестве мобилки - не советую, т.к. в ней оч. много подвижных частей, да и длина основного колена в районе метра.
Тесть пользует на даче такую в паре с 857, пока вроде доволен, но антенна стоит еще и на мачте, высотой 16 метров.
ИМХО - для авто лучше иметь 2 антенны - одну на 2/0,7м и вторую на 10м волну.
Выбирай из Anli, Diamond, Opek, SIRIO. |
#385
				16.08.2010, 17:21
	| Насколько помню, она только с 857 есой и работает. На радиосканнере её тестили и пришли к выводу, что удобно, но по характеристикам все же лучше две раздельные антенны. Тестили не на машине. Двухметровая леммовская сибишка всегда будет работать лучше. Плюсом я бы задумался, каково это такую сумму денег на улице без присмотра оставлять. |
#386
				16.08.2010, 17:31
			Сообщение от paradoxxx668
 Андрей, в условиях прямой видимости можно докричаться и гораздо дальше, да собственно портативка со штатным крысиным хвостом МЧСовские репитеры открывает, а до них не всегда километр.  Еще у меня таксист знакомый работал с короткой сибишкой, среднее удаление от базы составляло 6-8 км. |  У меня один раз было с Васильевского спуска разговаривал с диспетчером  Зеленоградского радиотакси. Оборудование MegaJet MJ-600 - LEMM AT-2001 TURBO + усилок 90 W. А это расстояние примерно 30-35 км будет. |
#387
				16.08.2010, 20:31
			Сообщение от Evgeniy.D
 LEMM AT-2001 TURBO + усилок 90 W |  Жень, выше я процитировал ключевые слова))   Если не секрет, часто бывает, что тебя слышат, а ты в ответ нет? Просто интересно, какова разница между пределом уверенного приема и уверенной передачи при общении со стандартным мегаджетом. |
#388
				16.08.2010, 20:38
	| В связке с яесу- с блоком родным... Хорошее.Лично я мозготрёпку не стал делать, и тупо купил хороший штатив для тяжёлого телескопа и тарелку на двусторонний интернет, 80тыр всё удовольствие, связь есть в любой жо.
 Блин, думаю сейчас- какой я чудак на букву М что раньше этого не сделал, ибо и бабла потрачено в хлам немеряно, и связи нормально- только ночи ждать с тропосферным прохождением...
#389
				17.08.2010, 13:40
			Сообщение от taganka
 если не трудно, можно фото размещения, ибо нет ничего более постоянного, чем временное |  честно говоря - лень
проще как-нить показать
про атас-120. я сначала тоже ее хотел купить, но потом отговорили:
1. очень легко ломается, особенно в лесу.
2. на тот момент стоила около 10 тыр, в то время как две обычные антенны мне обошлись примерно в 3 тыр
3. то-ли кто-то из связистов сказал, то-ли прочитал где-то ... в общем, всеволновая антенна - это антенна которая работает одинаково плохо на всех волнах
все равно, если для обычного использования нужны диапазоны частот в районе 27, 144 и 430МГц, а после того, как мне Леха сказал, что на машине антенна это расходный материал, я однозначно отказался от приобретения атас-120
				__________________Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
#390
				17.08.2010, 20:46
			Сообщение от Volp
 всеволновая антенна - это антенна которая работает одинаково плохо на всех волнах |  Золотые слова. Кстати не знаю, как автомобильные ески. но моя портативная хорошо работает только на 144 и 430, на СиБи она откровенно глухая. |
