Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #381   29.06.2016, 00:06
Alena3, шипение равномерное когда стоишь с включённой климой в районе печки, либо шипение иногда меняется при движении-основной признак нехватки хладагента.
Для начала посоветовал бы перезаправку хладагента , с добавкой ультрафиолетовой краски и проверкой системы на герметичность.
Кондей во всех машинах работает по одинаковому принципу, либо работает, либо плохо работает и появляется шипение, либо не работает.
На одной из своих машин, Кондей заправлять приходиться каждый год. За год уходит по 200-300 грамм хладагента и причину не найти. Заправляю сразу как появляется шипение. Слишком мелкая где то дырочка. А искать её может дороже вылезти, чем потратить 1500 руб на заправку, один раз в год.
На хитрейле, второй год и норм. Пока обходиться без перезаправки, только один раз мыл радиатор двигателя и результат был потрясающий, в жару сразу стало гораздо прохладней в Авто, с учётом постоянного ползаниях по пробкам. Так что думаю тебе проверка на герметичность-так же результатов не даст)
Если тебе уже заправили, то шипение должно пропасть. Компрессор стоит смотреть, если только в включённом состоянии, компрессор не даёт нужного давления. И толстая трубка при включении компрессора(кондиционера), и обхвате её рукой, должна становиться холодной, а у тебя не становиться.
В дополнение, визуальный осмотр радиатора охлаждения двигателя, с стороны переднего бампера, спереди. Он должен быть чистым, чаще всего низкая производительность кондиционера изза плохого охлаждения радиатора кондиционера, а оно плохое из за грязного радиатора двигателя. Если грязный, то стоит либо его снять и промыть, либо не снимая сбить с него грязь по максимально возможной площади сои охлаждения.
Последний раз редактировалось Halera078, 29.06.2016 в 00:20.
Старый #382   29.06.2016, 07:16
Менять срочно моторчик!!! Иначе потом придется менять прокладку ГБЦ как минимум.
RedRet вне форума RedRet
Старый #383   29.06.2016, 10:32
Спасибо! Но не представляю, где его можно найти в Анапе...
Старый #384   30.06.2016, 01:12
RedRet, проверь радиатор двигателя на чистоту. В районе между радиатором кондея и двигателя-соты должны быть чистыми!
Может он у тебя просто забит и один Карлссон плохо справляется с своей задачей из за этого.
Один мотор если пашет, то то охлаждение хоть не на полную но должно быть!
Почистить радиатор поверхностно, можно сняв декоративную решётку, 4 клопа и 4 защелки к бамперу и аккуратно моем радиатор при помощи керхера на низком давлении(что бы не погнуть соты).
Если не можешь найти кулер, то как вариант снять на поездку термостат. Но сразу будут повышенные обороты из за долгих прогревов двигателя.
Старый #385   30.06.2016, 23:58
Все получилось. Обратился в Анапе в автосервис Carguard, там мастер быстро и профессионально добрался до моторчика и заменил в нем щетки которые износились в ноль.
PS Между радиаторами чисто. Вот думаю, может быть надо было и второй моторчик перебрать?
Старый #386   01.07.2016, 21:14
RedRet, от чего щетки внедрили? Напильником дорабатывали?)
Старый #387   01.07.2016, 21:33
Halera078, щетки в ближайшем магазине с медным поводком 30 мм, угольные, длиной 20 мм, максимально похожие по сечению. Доводились под формат шкуркой, скорее всего. Сами щетки 150 р.
Artssoft вне форума Artssoft
Старый #388   25.10.2016, 09:36
По умолчанию Как отключить автоматическое включение кондиционера при переключение обдува на лоб
Скорее всего уже писали об этом, перелопатил весь форум так и не нашел как это сделать, подскажите.
Старый #389   25.10.2016, 10:46
Эта опция во всех климах и кондеях стоит по умолчанию. И наверно возможно Ее отредактировать, только если шаришь в программном двоичном коде.
Старый #390   25.10.2016, 12:10
Никак. Смириться. Это сделано с умом для быстрого осушения лобового стекла.
