# 381
28.09.2013, 02:00
Всем доброй ночи, владею X-trail t30 2007г.в. пробег 118 000 км, после накатанного пробега в 97 000 км при движении на скорости от 40 км/ч слышен гул вроде как сзади справа или по середине четко определить не могу, и разносится от 80-100км, (особенно сильно слышно когда еду по ровному гладкому асфальту) заменил все подшипники ступицы, подвесной подшипник с полуосью, масло в коробке менял на пробеге в 90 000 тыс.км, колесные диски новые, резина новая, а гул как был так и есть, ни один сервис в котором я был не может определить в чем причина. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
# 382
28.09.2013, 11:40
Сообщение от handles
 резина новая
Махнитесь на время к кем-нибудь резиной, чтобы исключить её возможный гул. Ну или поменяйте местами колёса с переда на зад, и послушайте что изменилось.
# 383
26.10.2013, 20:09
При установке верхнего багажника на 80 появляется гул
# 384
26.10.2013, 21:19
Сообщение от турист777
явно аэродинамические шумы, подшипники тут не причем
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 385
11.02.2014, 10:43
Всем доброго времени суток. Такая ситуация очень туго крутятся калёса, коробка автомат поставил на нетраль, ручник вверх, поднял домкратом передние левое колесо а крутить двумя руками еле-еле прокручивается. Тормоза при этом полностью сняты пустой тормозной диск. Может гайка ступицы затянута сильно. У кого нибудь было что нибудь подобное?
# 386
14.02.2014, 22:46
Ничего ненормального нет,чтобы колесо крутилось легче надо вывесить все 4 колеса.Зтяжка гайки не влияет.
# 387
17.02.2014, 02:11
спасибо, попробую вывесить как время будет.
# 388
24.02.2014, 00:58
Всем доброго времени суток. Вот выпало время, вывесил я все четыре колеса и всё равно крутится туго, правое нормально но с усилием, а левое вообще крутится с огромным усилием. Что это может быть? Кто знает.
# 389
24.02.2014, 01:53
А остальные при этом тоже пытаются провернуться? Ведь приходится при этом крутить всю трансмиссию, грубо говоря.
Наши подшипники не тянутся. А накат у машины нормальный?
# 390
24.03.2014, 22:21
да остальные при вращение переднего левого колеса тоже крутится, но когда крутишь правое оно крутится легко как и все задние, проблема только в левом колесе ну уж очень тяжело оно крутится. подшипник ступицы поменял, супорта менял вообще тормоза снимал и всё равно не крутится легко. подскажите кто, что знает пожалуйста.
