# 381
26.07.2010, 00:21
На правах обратной связи и с позиции установщика.
На выходных поставил доп. бак Николая(бауманец) и Александра (bezoalex).
У меня был спецзаказ, который я отсылал на эскизе. Поскольку имею защиту пуза, могу себе позволить опустить дно ниже чем у всех мм на 40-50 вровень с защитой (по ожиданиям литров на 5-7 больше). По сути так и получилось - даже осталось немного места чтобы болты брони просунуть по старым местам. Чтобы завести бак на уровень крепежных сухарей отсоединял кардан по переднему фланцу. Пришлось отодвигать крепежную скобу шлангов доп. печки примерно на 30 мм наружу (интересно - это только у меня так). По заднему креплению опорная планка та, что ближе к порогу несколько опущена ниже поперечины рамы - подложил гайку на М12 и все встало ровно. Также подвинул крепление проводов (кажется блокировки) на чулке. Конусную часть болта реактивной тяги отболгарил до резьбы (иначе никак). По установке все. Шлангов и хомутов, которые Николай мне положил в посылке хватило (была одна накладка но о ней в личку напишу). Поставил насос синий китайский (даже не написано что бош), без топлива работает. Провода от него просунул в шланг и вывел через лючок к штатному бензобаку в салон. Кнопку взял ближнего света от нивы, подточил бока и воткнул рядом с прикуривателем. Силу взял с него же. Также установил топливный инжекторный фильтр от 2108. Все хомуты и их резьбы промазал графиткой и залил растстопом (хомуты очень быстро ржавеют при грязеструе в арке). Провозился 2 дня с поисками насоса, снятием-установкой брони и шприцеванием карданов.
Завтра еду 400 км, после возвращения зальюсь под горлышко и протестирую перелив. Если только в баке нет дырок или по соединениям чего-нибудь не попрет, результат считаю на 100% (жаль только что он так долго искал пути к своему заказчику).
В общем результатом я доволен, спасибо ребятам.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 26.07.2010 в 00:35.
# 382
26.07.2010, 09:48
Леша поздравляю,ты теперь готов к европейской экономии,посмотри сколько входит.
И совет небольшой -заправляй дополнительный бак до первой отсечки,не стремись под горловину.Бывает что потом по стыкам шлангов(длинные больно) капли солярки могут просочиться на землю.
# 383
26.07.2010, 12:04
jvr :
Валер, я заправляю под горлышко. И ничего нигде не сочится!
Володя может не правильно выразился  ,но короче на такой жаре не надо под горловину заправлятся
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Последний раз редактировалось jvr, 26.07.2010 в 13:17.
# 384
26.07.2010, 12:22
Сообщение от biorn
По кардану не понятно..первый раз такое, с доп печкой обычно проблем не было  а вот по креплению странно...обычно всё гуд..мождет сваркой повело..но я проверял всё  ....болт обычно обрезаеться или делается молотком вмятина в стенке..провода снимаються и крепятся хомутом в дургом месте
Ждём фотки
а вот мои
Кстати в субботу ставил основной бак на Патруля 61 выпуска 2009 года, и кто бы думал что у них кузова чучуть отличаются от более старых моделей..да и рама чуть шире в сечении..пришлось частично модернизировтаь бак по месту
САМоВАР (920) 161-40-13
# 385
26.07.2010, 13:27
Сообщение от jvr
Для этого нужно 33-ю ат-шку успеть за последнюю неделю купить  .
Сообщение от jvr
В первый раз залью завтра под горлышко и сразу буду перекачивать (надо имеющееся топливо в основном сначала израсходовать) - какраз проверю. А потом сделаю как ты и говоришь во избежание лишних проблем  .
Сообщение от Бауманец
По кардану возможно это и не обязательно - но мне как-то иначе не получалось, может потому, что поперечина брони дополнительное стеснение создавала, котроче там на весу одному особо долго рассматривать неудобняк было - отсоединил кардан, завел бак и подвинул к лонжерону рамы.
А вот с печкой - там реально трубки доп печки лимитируют - пришлось их от поперечины кузова отвинчивать и двигать наружу.
 Ждём фотки
Собственно думал что его фоткать - все как у всех. Ладно, завтра вечерком буду масло менять - сфоткаю.
PS: Коль, не знаю как у других, но у меня твои фотки ну оочень маленькими отображаются и при нажатии на ссылку "увеличить" ничего не происходит. Так что ничего по сути не видно.
# 386
26.07.2010, 17:14
Сообщение от biorn
Это настройки какие то надо изменить в профиле...БЕзоалекс в курсе..у него таже фигня была
# 387
26.07.2010, 19:14
biorn - В первый раз залью завтра под горлышко и сразу буду перекачивать (надо имеющееся топливо в основном сначала израсходовать) - какраз проверю.
Леш, надо бы пару дней поездить с полным под завязку баком. Протестировать, так сказать, девайс  А потом перекачать всё топливо и залить снова до полного бака. Только в этом случае ты точно будешь знать сколько топлива у тебя в резерве! Потому как бак досуха выкачать не получится
# 388
28.07.2010, 00:56
Как и обещал фото установки:
http://photofile.ru/users/biorn.fotoplenka/150520296/
Под горлышко вошло 68 литров. Тут же начал перекачку и через минуту хлопнула стенка (вентиляции-то внешней нет). Мораль такова: перелив топлива только при немного открытой пробке. Переливал около 50 литров - заняло 12 минут. Действительно забавное зрелище, когда в движении стрелка указателя уровня топлива в основном баке ползет вправо.
Сообщение от GZAR
На это уже нет времени. Осушу по пути доп. бак пока не перестанет качать и потом сколько войдет при заправке -
это и будет мой резерв.
Итог: все работает, подтеков не обнаружено, я доволен.
# 389
29.07.2010, 10:33
Долго мучился вопросом как же сделать покозометр второго бака.
Вариантов несколько но все они мне не нравились, в частности заказать штатный второй показометр, по экзисту это около 3000 рублей. Ничего никуда отдельно врезать и прикручивать не хочется, ибо не люблю нештатные нахлобучки в машине.
Поскольку сейчас появилось свободное время решил пойти другим путём. Давно хотел освоить такой полезный девайс как семейство контроллеров Arduino построенных на базе атмеги.
http://www.freeduino.ru/arduino/index.html
http://arduino.cc/
В общем идея сложилась такая, взять небольшой LCD дисплей от мобильника(в моём случае от siemens S65), сделать на нём и контроллере универсальный показометр всего чего можно, сейчас это:
Уровень топлива в обоих баках,
Указание активного бака (у меня используется переключение клапанами),
Напряжение на обоих аккумуляторах,
Указание подключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети (в процессе разработки),
Температура внутри и снаружи автомобиля.
Экранчик планируется установить вместо стрелочного указателя уровня топлива, прямо в панель приборов.
На данном этапе получилось вот так:
http://photofile.ru/photo/sanitel/96.../119182618.jpg
http://photofile.ru/photo/sanitel/96.../119182613.jpg
На следующей неделе думаю, закончу, выложу финальные фотки.
Есть ещё одна прелеть в используемом контролле в дальнейшем есть возможность всю информацию которую он собирает передать в CarPC.
# 390
29.07.2010, 10:41
Сообщение от Bezoalex
 ...На данном этапе получилось вот так:...
Снимаю шляпу - классное решение. Единственное, может попробовать взять более современный экран для лучшей графики и выводить значения в литрах?
