# 381
18.01.2011, 15:16
Если после переделки работало нормально, то переделка и щас не причем.
тут наверно в ксеноне ответ искать нужно. ИМХО.
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
# 382
20.01.2011, 18:26
переделано все было с помощью реле по методу Тича)
я просто сам немного успел поездить на переделанной...
думаю может после мойки там что-то могло с реле случица...
на не переделанной после моек не было ни разу проблем с ксенонон, постоянно горел этот евросвет
# 383
28.01.2011, 17:40
Добрый вечер, думаю что привязывать евросвет надо не к ручнику , а к положению рычага "паркинг", мне кажется это удобно и для автозапуска и для тех кто его не ставил на свой "Х".
Заране прошу прощение если что-то не так сказал
# 384
28.01.2011, 20:50
А если на авто МКПП?
# 385
14.02.2011, 22:56
Проходил ТО-3 на Таганке, в связи с изменениями в ПДД попросил их включить обратно Евро-свет, на что мне ответили - указанная функция необратима. На других машинах они уже пытались, но ничего не вышло. Ну я в принципе не очень и расстроился.
# 386
18.02.2011, 21:48
Блок другой
X-Trail 2литра с вариатором 2010г. выпуска.
Хотел сделать отключение ближнего света при переводе ручки селектора передач в режим D. Извлёк блок IPDM а он, совсем другой (без релюшек)
# 387
20.03.2011, 23:18
доработка схемы Тиче
После доработки схемы Тиче(ему большой респект) штатный евросвет включается при работающем двигателе только после первого нажатия на педаль тормоза и выключается после выкл. зажигания или доп.выключателем.При автозапуске фары и габариты не горят до первого нажатия на тормоз.
Доп.реле2- обычное автомобильное с норм.разомкнутыми контактами.Диоды любые подходящие,например КД226.12в при вкл.зажигании можно взять с оранж. провода продольно стоящего разъема в блоке,где стоит штатное реле дневного освещения.Самое сложное-протянуть провод из моторного в салон для доп.выключателя,но это необязательно.
Да,мой икс в базовой комплектации.
Последний раз редактировалось trail35, 20.03.2011 в 23:43.
# 388
28.03.2011, 11:13
форумчанам привет!
машина снова ко мне вернулась блин и во возникла странная проблема...
у кого была - говорят ниче не делали там после меня с этим ксенонон, но блин я ваще щас ниче понять не могу признаюсь...(((
дело вот в чем: положение OFF, габариты и принудительное включение ближнего свет - работают нормально. Раньше, сразу после переделки, положение АUTO работало как и положено - днем не включались фары, а при сумерках и в темноте включались.
Сейчас вот такая фигня: положение авто - ниче не горит(даже ночью). включаю туманки - загорается ближний свет и в самих фарах помимо туманок! пытаюсь светить на датчик диодным фонариком, сотовым - ниче не тухнет, а горит постоянно! выключаю туманки - все тухнет.
Проверил все предохранители в обоих блоках с релюшками, проверил предохранители снизу слева в салоне - все целые!
помогите пожалуйста разобраться друзья!
Добавлено через 53 минуты
как проверить работу датчика света можно?!
Добавлено через 11 часов 13 минут
даже при дневном свете в положении авто, когда включены туманки - горят фары...
чё за засада блин((
Последний раз редактировалось Camron, 28.03.2011 в 11:13.
28.03.2011, 11:38
Сообщение от Camron
чё за засада блин((
Это не неисправность, а такой алгоритм работы. Если в положении Auto включить еще и противотуманки, то мозги (BCM) игнорируют покзания датчика света - все работает как в темное время суток. У Вас еще и подсветка приборов должна при этом включаться.
# 390
28.03.2011, 19:49
хорошо, допустим это так насчет туманок
а как проверить - почему в положении "авто" сами фары не включаются в темное время суток?! как проверить - работает ли датчик?
потому что 3 мес назад всё работало как положено, в темное время суток в положении авто фары сами включались и выключались, если посветить на датчик...
Добавлено через 7 часов 4 минуты
нет, всё таки что-то не так у меня с авто...
у меня раньше в положении "авто" при включенных туманках основной свет днем не горел!
и в любом положении насколько помню даже в габаритах - при выключении авто всё тухло
сегодня еду на габаритах и туманках, глушу-выхожу, ставлю на охрану - габариты и туманки горят и тухнуть не собираюца!
ну и датчик не работает. где копать дурзья? что посмотреть надо?!
Последний раз редактировалось Camron, 28.03.2011 в 19:49.
> Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, 2007 - 2013 год)
