# 381
15.02.2010, 15:43
верх. сальник d=19,D=29,H=6.3
F 00484 400р. - подошел
ниж. сальник d=30,D=47,H=4 H1=2.5 это который к подшипнику
TRW Engine 34004806 28*47*5
Corteco 12015564B 74,38р. - подошел
бок. сальник d=24,D=38,H=7
F 00448 d=25,D=38,H=6.3 400р. - подошел. этот вообще родной даже надпись TRW
(м. Домодедовская Каширское ш. 61 АТЦ "Москва" 1эт. пав.2Р28)
Тел.+7(495)221-43-66
+7(964)720-00-21
ICQ 382-344-695
http://www.fininvestltd.ru
Поменял на сервисе, ушло три часа и 2000 рэ. На сервисе сказали, что верхний сальник один в один подошол.
# 382
18.02.2010, 15:48
Свонил в ГИДРОМАСТЕР на киевской. Говорят, что замена верхнего сальника (рулевого вала) без снятия рейки невозможна! А вроде писали, что снимать ничео не надо...
# 383
19.02.2010, 08:29
Им кушать то же хочется.
Сколько снять-поставить уточни и все станет ясно. Да и менять на снятой рейке проще.
in vino veritas in aqua sanitas
# 384
19.02.2010, 09:10
Может кто подскажет сервис на ЮЗАО где делают проще и дешевле?
# 385
19.02.2010, 15:51
Сообщение от AK BULLETS
я недавно был, мне так же сказали, что надо снимать, можно попробовать позвонить и сказать, мол бабла больше нету только без полного снятия могу оплатить, думаю тыс 4 возьмут
# 386
19.02.2010, 18:57
Спасибо ЭМП-1 за подробное описание сегодня за 6 часов самостоятельной работы поменял злаполучный сальник. Гера было много.
# 387
20.02.2010, 13:05
Сообщение от egorka738
BokoFF ты решил проблему оч многих людей
однозначно!
вчера у себя обнаружил эту проблему.......на 164000 км рейка дала течь
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
# 388
28.02.2010, 09:49
Сообщение от Viktor7608
+7(964)720-00-21
ICQ 382-344-695
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, замену сальника, где производили? Очень надо.
# 389
28.02.2010, 11:12
У меня тоже потекла пробег 162000 машина 2001 года. Разобрал в надежде на покупку запчастей но нигде не ношол везде под заказ Может кто знает где в питере купить сразу,а то не хочеться собирать обратно и ждать заказа!!!
# 390
02.03.2010, 13:53
Всем спасибо за технологию замены сальника и ссылку где его купить. Сальник купил в АТЦ "МОСКВА", цена 750 р.(спрос поднял цену). Экзистовский не стал ставить т.к. по ссылке его ставили в январе, маленький срок для оценки надежности. Чинили без снятия рейки. Технологию разборки пришлось менять по ходу возникновения проблем. Не откручивалась трубка высокого давления. Учитывая, что ее ломали а потом мастерили долго, советую не рисковать. Лучше открутите на насосе (не потеряйте два уплотнительных кольца) и вытаскивайте все в сторону насоса. Предварительно снимите разъем с тройника и открутите хомут. Это дешевле чем искать трубку. Гайка на трубке стала крутиться только после нагрева и аккуратного раскачивания с ведешкой. При сборке сначала прикрутите трубку, потом шланг к насосу. Туго шли болты под звездочку. Они посажены на клей. После переборки стал туго крутится руль. День- два покатаюсь, посмотрю. Кто то писал что не до конца запресован подшипник. не хочется еще раз разбирать.
