Anri88 вне форума Anri88
Откуда: МО, Сходня-Лобня-Зеленоград; Авто: Nissan Qashqai 2
Старый #381   19.02.2011, 15:12
Сообщение от Sanek3230 Посмотреть сообщение
а от десятки в сборе не подходит
Навряд ли...
Вот еще народ заморачивается: http://karabas-barabas.narod.ru/fuelpump.html
Добавлено через 34 минуты
Sanek3230
Номер детали 0580313043 ты списал со своего насоса?
Откуда информация, что подойдет 0580313173 ?
Судя по рисунку он с двумя трубками: подача и обратка.
На альмере 1 трубка. Обратка встроена в корпусе насоса.
По моему должен подходить по замене этот 0580313120:
Альмероводы, отмечаемся на карте ГУГЛ: club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=119770
Последний раз редактировалось Anri88, 19.02.2011 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Sanek3230 вне форума Sanek3230
Старый #382   19.02.2011, 17:11
Сообщение от Anri88 Посмотреть сообщение
да, это с моего родного. Написано сделано в Чехии.
Добавлено через 37 секунд
у меня 2 трубки в бензонасос заходят: подача и обратка) с одной после рестайлинга помоему пошли, там регулятор встроен.
где то вычитал на соседних форумах) но это дорестайлинга
Последний раз редактировалось Sanek3230, 19.02.2011 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #383   19.02.2011, 17:26
Получается у меня переходная модель бензонасоса между до- и рестайлингом...
Старый #384   19.02.2011, 18:17
а у тебя как на фото, только с одной трубкой?
Старый #385   19.02.2011, 19:33
Точно.
Старый #386   26.02.2011, 18:48
короче вчера занялся своей проблемой) снял БН и принялся за дело, под капот фильтр уже поставил. Принес его домой срезал шланги и при сборке сломал сосок самого двигателя((((( толи он уже был с трещиной, толи от времени совсем потерял свою прочность. Короче не стал заморачиваться и заказал новый БН Bosch, стоит 5т.р. съэкономить на фильтре не вышло, может быть и к лучшему))) Разрезал фильтр - грязи конечно много. Как поставлю отпишу разницу.
Санёк, не нужно дублировать посты.
tacha вне форума tacha
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Almera 2000 г. 1,5 хэчбэк
Старый #387   28.02.2011, 17:58
А ЕСЛИ БЕНЗАНОСОС НАКРЫЛСЯ КАКИЕ СИМПТОМЫ ВЫДАЕТ МАШИНА?
еще одно сообщение с капс локом, выдам карточку!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.02.2011 в 21:59.
Black2006 вне форума Black2006
Старый #388   28.02.2011, 21:36
Сообщение от tacha Посмотреть сообщение
не заводицо
Старый #389   13.03.2011, 13:49
Вот и я заморочился:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=235
Поставил фильтр перед топливной рампой.
Подключил насос напрямую.
Опыт эксплуатации такой конструкции показал, что данная переделка не имеет шансов на жизнь для автомобилей с клапаном давления, находящимся в крышке топливного насоса. См. фото. Авто рестайлинг.
Объясню почему: после переделки автомобиль стал плохо заводиться, не с первого раза. Соединения герметичны. А происходит это, по всей видимости, по тому, что при включении зажигания насос нагнетает давление в магистрали до необходимых 3,5 атм, при которых срабатывает клапан и отключает насос, но давление успевает достигнуть заданной величины только до топливного фильтра, стоящего перед топливной рампой. И получается что в самой топливной рампе давление не достигает необходимых значений... Это в моем понимании.
Еще по поводу ресурса самого топливного насоса.
Вот допустим наш старооскольский насос расчитан на 1000 часов работы, либо 50000 км пробега.
А японский уже отходил 100 000 км. Ну на большее уже грех рассчитывать.
И так уже не маленький срок проработал.
Либо промываем старый фильтр в обратном направлении, либо, если не помогает, меняем на аналог от дяденьки Боша.
Лично я промою фильтр и подключу топливные трубки как было.
Посмотрим, что из этого выйдет...
To be continued...
motomoto вне форума motomoto
Старый #390   22.03.2011, 21:46
По умолчанию Топливный фильтр
Привет !! Кто знает как поменять топливный фильтр на Альмере N16??
