# 381
08.07.2013, 11:21
Здравствуйте, покатался на выходных по кочечкам и вот что получилось =)
Кто нибудь ставил себе иронмэн?
http://off-road-market.ru/catalog/321
на сколько если я правильно понял, на 160ом длинном передние рессоры L1=L2=550 мм? и ширина=60мм?
The Machine That Cried
# 382
20.07.2013, 20:37
Сообщение от Procol_Harum
Так оно и есть..
Если цена не смущает, тогда ставь
Из показаний заблудившегося: - В лесу наткнулся на сук…у них и заночевал..
Последний раз редактировалось Руслан13, 20.07.2013 в 20:37.
21.07.2013, 09:06
СИСИМЫЧ. Привет! Отдавал на СТО машину, заодно выравнивали: ушел назад мост с левым маятником, передний мост после 60км/ч стало трясти, при повороте налево и возврате вправо.
# 384
21.07.2013, 09:28
стаб тут не причем
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 385
21.07.2013, 09:40
Тогда остается причина в поставленных не родных втулках на маятниковых тягах?
Сообщение от CИСИМЫЧ
 стаб тут не причем
# 386
21.07.2013, 09:51
Ну каковы другие причины не могу сказать!!!А стаб нужен для уменьшения боковых кренов при больших скоростях.
# 387
22.07.2013, 15:54
Это только одна из его функций. Основная задача и его толщина под это рассчитывается , это компенсация избыточной или недостаточной поворачиваемости авто . По простому заноса и сноса. Это довольно тонкая материя  . Обратите внимание на толщину переднего стаба на Патрулях младших серий , на полностью пружинных подвесках. И на стаб Патриота , с рессорной задней.
Тут не все просто. Особенно , для коротышек.
А так же , в нашем случае , это еще и " противозакручиватель " мягких рессор на передке .  Но эта функция , вторична , особенно , при штатном расположении пакета.
# 388
22.07.2013, 23:15
Сообщение от Олег34
Т.е. Если у меня спереди штатно трехлистовая рессора под мостом, нафиг мне этот бараний рог сдался? Очень уж я умучился сегодня его доставать; ни одна гайка, ни один болт не открутился - все обломилось. Обратно ставить вообще неохота.
# 389
23.07.2013, 07:56
В общем то , можно игнорировать. Особенно , если машина пятидверная.
# 390
23.07.2013, 15:32
Я ездил и без него разницы не почувствовал, но сейчас поставил так сказать для целостности картины ;)
> Nissan Patrol 160/260
