vitalliy вне форума vitalliy
Старый #381   14.10.2012, 01:44
Сообщение от Taipan Посмотреть сообщение
28828-65F01
Это будет резинка т.е. пыльник. Я просто подзабыл уже... Но тож не помешает
Сашуля-354 вне форума Сашуля-354
Старый #382   19.10.2012, 00:40
Привет всем ниссанщикам))) .Недавно обзавелась альмеркой 15 хетчбеком. Нужно менять трапецию - подскажите где купить) Заранее благодарю.
И еще вопросик задний дворник включается, но не выключается, только путем глушения авто - в чем может быть проблема?
Старый #383   19.10.2012, 02:23
Сашуля-354, exist.ru например. Я там покупал и сейчас еще одну тягу заказал.
По заднему, скорей всего реле.
Андрей40 вне форума Андрей40
Старый #384   31.10.2012, 13:10
У меня такая вот проблема. Дворники в режиме 1 (там где время выставляется) иногда не работают(причем реле в это время не срабатывает) потом через какое то время начинают работать. а последнее время стали жить своей жизнью(в этом же режиме) могут остановиться посередине стекла но в основном когда поднимаются вверх щелкает реле они останавливаются потом через какое то время опять щелчек они опускаются. Потом может быть опять все нормально. Причем как заметил глюки начинаются на хорошо прогретой машине. Где то в этой ветке вычитал что может быть дело в реле. Сейчас снял его разобрал НО ничего подозрительного не увидел. Но на всякий случай перепаял несколько мест. Так вот собственно вопрос А в чем может быть еще проблема? (еще подсказали что черный провод надо отдельно кинуть на массу-типа где то пробивает .Может ли быть такое и стоит ли это делать?
holy_gelo вне форума holy_gelo
Старый #385   03.11.2012, 01:18
Андрей40, привет, после пропайки что-то изменилось? Была проблема с реле, решилась пропайкой контактов разьема, визуально определить не смог, неисправность выявил после теста от аккумулятора и с лампочкой. В твоем случае мне кажется надо обратить внимание на контакт 2 и 8 разьема. Черный провод это постоянная земля на реле, и обрыв или неконтакт может повлиять.
Старый #386   06.11.2012, 18:53
на данный момент все работает. визуально тоже не было видно где нужно пропаивать Но все таки видать помогло
Старый #387   14.11.2012, 00:32
Вот немного фоток.
Как было
Места где перепаял
Может кому пригодиться
Vladimir992 вне форума Vladimir992
Старый #388   03.12.2012, 01:03
По умолчанию ремонт стеклоочистителей
всем привет!у меня возникла трудность.не знаю как снять механизм стеклоочистителей.с какой стороны начинать(с салона или моторного отсека)просто на ниссаном владею несколько недель и многих вещей не знаю.у меня альмера n15
Старый #389   03.12.2012, 01:21
Vladimir992, Учись пользоваться поиском, наверху есть тема как им правильно пользоваться. Ищи по словам: тяга, трапеция ит.д. ток по отдельности. Есть такая тема и очень объемная.
Слово " трапеция" и вот он, результат http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EF%E5%F6%E8%FF
Объеденил.
Из салона ничего не разбирается для этого. Снимай поводки, пластик. Дальше увидишь трапецию. Тяги на шарнирах... Ты не на севере обитаешь?
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.12.2012 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #390   03.12.2012, 17:36
в санкт-петербурге
