# 381
21.06.2009, 18:38
Отключил эту фишку - перестал работать омыватель фар
# 382
07.08.2009, 17:59
так и не понятно ..возможно старый блок заменить на линзованный! никто эксперимента не ставил?
# 383
07.08.2009, 22:34
Ну все говорят, что на дорестайле есть металлическая перемычка за фарой, являющаяся частью рамы радаторов, которая разделяет блок фару и поворотник, а в рестайле фара целиковая, поэтому либо пилим фару (маразм), либо пилим кузов (то же самое по-моему)... Но это только теория... Правда в подтверждение моей теории говорит то, что ни у одного человека на форуме блокфары на дорестайле не стоят (ну или я упустил пример такой инсталляции)...
# 384
08.08.2009, 10:49
НА дорестайле фары действительно путевыеничего не выгорает ничего, не то что оптика эта сраная....сделали же японцы хорошо-так надо подосрать британцам))))
# 385
08.08.2009, 10:53
Парни, не знаете как работают корректоры фар по высоте! я имею ввиду сам корректор....ввиду в курс дела! у меня после самоделкинских операций по реанимированию оптики корректоры не работают.....мотор жужжит-а толку нет-светят в небо)))) Никто не знает новые фары идут с корректором уже, нет!? Мне интересно будет ли на них корректор работать?
# 386
08.08.2009, 10:57
Сообщение от AAR
 автомотический свет можно отключить.А фары можно попробывать поменять по отзывной компании.А вообще поиск рулит или "часто задаваемые вопросы
А под отзыв попадали какого года машины? и что нужно чтобы приехать к диллеру- и не краснея предъявить сиё.....я 2-ой хозяин..возможно!?
# 387
08.08.2009, 11:34
Сообщение от ho/sir
почитай здесь
# 388
08.08.2009, 21:00
Сообщение от Gemo
На дорейстале фара была отдельной деталью, а поворотник-отдельной. Вот потому и перемычка была. На рейстале фара стала единым блоком с поворотником и пластиком вместо стекла. Дорейстал светит хорошо и практически беспроблемно, в отличие от рейстала, но имеет слабое место - стекло, которое не трудно разбить камнем и бывало в дождь лопается от нагрева. А рейсталинговая блок-фара , она пластиковая : ей "пофигу" камни, и требует особых ламп с UV-фильтром! Не-то стекло(пластик) изнутри может помутнеть.
На дорейсталинговые Алмеры, пластиковые блок-фары приспособить не трудно. А на рейсталинговые Алмеры, приспособить стекляные фары с отдельным поворотником сложней.
# 389
12.08.2009, 00:01
Опять про ближний свет
Не горит ближний свет (дальний, габариты горят). Предохранители в норме, лампочки поменял, контакты подёргал. Почитал на форуме про проверку какого то реле. Подскажите, где оно находится, как к нему подлезть и проверить, мож действительно оно
# 390
12.08.2009, 00:04
Сообщение от АлексДи
Не горит, при принудительном включении или автоматически?
