КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #381   01.07.2014, 21:06
коляньчик8808, Свечи+закакан первый лямбда-зонд, возможно отсюда неустойчивая работа. Пробило и нормально, могло выкинуть ошибку по лямбда-зонду. У меня так было после раскоксовки
коляньчик8808 вне форума коляньчик8808
Старый #382   02.07.2014, 11:10
Ошибка была и есть по второй лямде потому что каталика нет. больше ошибок не каких не выдовал!!!
Мужики что за обманка для лямбды и где ее взять? может кто делал? Какие результаты?
Последний раз редактировалось коляньчик8808, 02.07.2014 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #383   03.07.2014, 17:58
коляньчик8808, Взять её у мужика, который её выточит за 300 рупий, А результат - вторая лямбда правильно начинает нюхать выхлопы при выбитом каталике
Старый #384   03.07.2014, 19:08
Сообщение от коляньчик8808 Посмотреть сообщение
Здесь на форуме есть тема. Там чертёж есть. Поройся, найдёшь.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #385   03.07.2014, 19:51
давйте слушайте, читайте раздолбаев, я б на вашем месте поставил контрактный катализатор.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.07.2014 в 00:13.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #386   06.07.2014, 00:19
Bumer40, Давай будем на форуме без переходов на личности. Не нравится пост, отвечаем по существу.
Вот мой ответ на это:
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
С точки зрения экологии - да. Но с точки зрения моего кармана - нет. На QG18 выламывал бы безоговорочно, даже если модель с устраненным косяком. По поводу контрактного... на мой взгляд бред. Поясню, катализаторы в германии подлежат замене каждые 100т.км. и выломать не дадут - засудят и привлекут. Т.е. это практически их ресурс, ну или близко к этому. А контрактные могут быть уже на грани.
ldar вне форума ldar
Старый #387   12.08.2014, 18:35
Доброе время суток, господа. Подскажите советом, almera n16 потеряла мощность, газ можно в пол давить, а она с натягом разгоняется, если машина полная, то вообще ппц. Иногда как подхватит, и прям резвая становится, но это краткосрочный период. Проверил габариты, все ОК,на табло ничего лишнего не горит. холостой ход , обороты держит.
начал разбирать ДМРВ по этой инструкции, я конечно нуб в авто, но на датчике нет спирали, контакты под них есть, это так должно или как подозреваю необходимо купить новый датчик? Почему то чек не загорается, это же разрыв цепи. Подскачите советом?
Bochkoff вне форума Bochkoff
Старый #388   15.09.2014, 17:11
друзья. almera n16, 2005 рестайл, мкп.
Плавающий эффект, закономерности появления не выявил - на холостых падают обороты до ~500, чуть не глохнет, на перегазовку реагирует рывками; в движении - крайне медленно набирает скорость. Через какое-то вермя просирается и мчит как новая.
Дросель почищен и обучен в СТО. Подскажите что и как смотреть, на сервисе разориться можно - проблема не решается, деньги все равно платятся.
Старый #389   15.09.2014, 17:56
Bochkoff, Определись троит, тупит или еще что-то.
Старый #390   15.09.2014, 18:15
vitalliy, похоже что троит, начинает трясти машину - на газ нажимаешь, обороты набираются рывками. ну а при разгоне соответственно тупит.
