#381
				29.06.2011, 19:33
			Сообщение от Profesor
 надо |  и как же их оттудава выдирать |
#382
				29.06.2011, 21:14
	| я сначала пробовал иголкой отогнуть ушко, чтоб вытазищить штырек контакта, но ничего не получилось, тогда я взял тонкие плоскогубцы и ими выталкивал этот контактик, получилось нормально, ну т.е. потом этот контактик зафиксировался нормально в другом гнезде |
#383
				29.06.2011, 22:24
			Сообщение от vikont5782
 Может 0 расход показывает из-за того, что не сделали калибровку? В меню "настройки" - "поправки" есть "эталонный расход" увеличивая его значения или уменьшая должны добиться хоть каких-то показаний. Плюс еще в "источниках" расход должен быть "расчетный 2", у меня вроде как с "расчетный 1" не работает. Ну и "расход" в меню "управление" должен быть включен, а на вспрыск выключен, как писал выше Shal. |  Спасибо!
все сделал как вы написали и расход начал сразу показывать. Осталось оттарировать бак, а то показывает полную ерунду. |
#384
				30.06.2011, 03:57
 я сначала пробовал иголкой отогнуть ушко, чтоб вытазищить штырек контакта, но ничего не получилось, тогда я взял тонкие плоскогубцы и ими выталкивал этот контактик, получилось нормально, ну т.е. потом этот контактик зафиксировался нормально в другом гнезде |  Ну и секас с этим контактами, засовывал тонкие часовые отвертки, часовые пинцеты и всякой дряни в конечном итоге то-же так и выдрал пассатижами.
Поставил этот дивайс, и о чудо! тетка заговорила! Но напруга на мафе 1,62-1,64 наверно маловато, помнится надо 1,82 - 1,83, смотреть или забить и ждать до 1,4 и уж потом лечить?.			 Последний раз редактировалось Peterdym, 30.06.2011 в 04:08.
#385
				30.06.2011, 09:39
	| У мну наряжение мафа на холодном, на хх показывает 1.94-2.02 а на прогретом 1.56-1.61, это нормально - ? |
#386
				05.07.2011, 22:48
	| пытаюсь сделать, чтобы хоть как то расход показывал, пока добился показаний в 0.1 лч
 неплохо для начала.
Хотел в поправках изменить значение. Там указана единица, он не хочет менять, пишет значение слишком мало. Почему, я так и не понял.
Продолжаем дальше эксперименты.
				__________________ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
#387
				05.07.2011, 23:19
			Сообщение от trade
 У мну наряжение мафа на холодном, на хх показывает 1.94-2.02 а на прогретом 1.56-1.61, это нормально - ? |  у мну тоже.причем такие же показатели у многих.мы стобой не одиноки.так что получай удовольствие от езды и не парься |
#388
				06.07.2011, 17:39
	| Поездил недельку с говорящей тёткой, поставил её в левый угол на торпедо, скажу честно, ожидал большего, экран маленький, как минимум в два раз нужно больше, например как у дочки на 3 пыже большой, яркий, букавки большие  и видно всё. Всплывающие сообщения на ходу не прочитать, интерфейс полный ацтой, как грят админы "интуитивно не понятный", кнопки жмешь пока не пикнут - вот засада на ходу. Думаю, поторопился с покупкой 4,8к.рубля жалко, вот точно через некоторое время будет совсем другой с большим экраном и т.д. Теперь буду думать, может продать. А для чтения ошибок сканер взять и через ноут его, толку будет больше. Сильно огорчен и расстроен. 			 Последний раз редактировалось Peterdym, 06.07.2011 в 17:55.
#389
				07.07.2011, 09:56
	| не подскажите, при какой температуре охлаждающей жидкости по мультитрониксу, стрелка начинает отклонятся от рабочего положения  в красную зону, Заранее благодарю. |
#390
				07.07.2011, 09:59
	| Ержан при 103-104 градуса начинает сдвигаться чуть чуть с середины (я лично уже останавливался для охлаждения) -это по моим наблюдениям при езде по Памиру.В москве и на трассе не было ни разу такого  |
