NIKA1968 вне форума NIKA1968
Откуда: МОСКВА; Авто: СЛЕДОПЫТ, дизель, полный комплект + Juke Shiro
Старый #3881   19.04.2012, 19:48
Приговор, замена трубок кондея(16т + 15т, трубка+работа=31) в дженсере(((
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #3882   19.04.2012, 20:50
Сообщение от NIKA1968 Посмотреть сообщение
Так проще на кутузовском пр. во Фрезере трубки поменять,
навскидку раз в 5 дешевле будет.
Профильная конфа по кондеям на авто.ру рулит. Помогут.
Тем-более, пока ещё не сезон.
Старый #3883   19.04.2012, 22:01
в Юни запчасть 4т, думаю и установка столько же
реальные цены, од уже, извините, давно с ума сошёл!!!!!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #3884   19.04.2012, 22:53
С кондеем вопрос религии. Порой дешевле заправлять раз в год, чем менять весь люминь.
Могу сказать с определенной степенью гордости за авто - приехал какой-то ролик-натяжитель. Скорее всего ГУРа. И это при 176ткм. Завтра выявлю точно, но все равно заранее доволен. Ни один ремень еще не менял.
А актуальный дефект был выявлен при пролезании минимудов по фары на этой неделе на рыбалке - банально залил какой-то подшипник водой с песком.
Старый #3885   20.04.2012, 13:08
Так у меня тоже 130тыс.км и шестой год эксплуатации, больших косяков как бы не было, так по мелочи и всё решаемо!
кондей проверялся осенью 11года нареканий не было и был в рабочем состоянии!!!!!!! Видать время пришло(((((
talib вне форума talib
Старый #3886   20.04.2012, 20:47
Nissan X-Trail 2005г.в. проблема встала на CD changer'e ехал на стоянку , переключил на другой диск. Всё. Сам чейнджер завис как бы , пишет Eject или Push(или load(непомню что-то вроде того)). нажимаю на кнопки , чтобы переключить диски 0 эмоций вообще. А остальное все работает(fm и т.п.) вот такая стоит магнитола. помогите пожалуйста)
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #3887   21.04.2012, 18:14
Сообщение от talib Посмотреть сообщение
У меня на SANYO была аналогичная проблема. Лечилось выдёргиванием предохранителя. Когда это шаманство надоело, то выкинул это SANYO. Подозреваю, что привод CD наинает сдыхать, т.к мои ремонтники выдали вердикт - очень много микротрещин на плате управления.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #3888   21.04.2012, 21:27
Сообщение от Пафик11 Посмотреть сообщение
Хех.. Сегодня проехал на пате в общей сложности около 200 км с остановками в разных местах с разной продолжительностью.
После одной из остановок при включении зажигания - точнее повороте ручки из положения выкл. стрелки на панели приборов начали мелко трястись внизу (где они обычно лежат в выкл. состоянии). Завел авто - стрелки еще секунды три потряслись в том же месте и после начали уже отображать рабочую информацию.. Мелочь, но очень неприятно.. считай новый авто..
Интересно что это было и было ли у кого еще такое?
Зимой тоже такая хрень была, один раз больше пока не повторялась
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3889   26.04.2012, 13:40
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
задолюался я с местным поиском, а штудировать тысячи страниц ни желания.. ни.. тоже желания...
косяк таков: сёдня пару раз рычаг кпп не разблокировался при нажатии на тормоз.. пока это не превратилось в константу, хочу вылечить.. подразумеваю, что причин две: разблокировка на рычаге кпп не срабатывает (там шток не уходит) или не подаётся сигнал с педали тормоза... интересно ещё то, что параллельно с траблом перестаёт работать память сидений...
кто что помнит по данному вопросу..
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Все действия с памятью только в положении "Парковка", видимо не распознается в каком положении селектор АКПП, что косвенно вяжется и с описанными перед этим проблемами.
лёша спасибо тебе...
пошёл по твоему пути, и нашёл причину...
сбоку от электромагнитного штока, приводящегося в движение сигналом от педали тормоза, в невидимом глазу месте стоит микрик, который должен замыкаться при переводе рычага в положение "паркинг". так вот металлическая пластина от рычага проходила мимо микрика и не замыкала его... разобрал, поправил лепесток микрика, собрал.. всё работает...память сидений тоже заработала...
делов минут на 40... а искал причину почти месяц, используя кнопку над "Р".
мне то пофик, а жена весь маникюр обломала об эту кнопку...
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #3890   26.04.2012, 14:02
Эх... нужно было мне сразу эту картинку выкладывать...
Тип файла: pdf r51_english_464e_at_0197.pdf (88.1 Кб, 332 просмотров)
